Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
JirkaCZ
#46 Příspěvek od JirkaCZ »
jelikož se vyráběl i v Česku než to přišlo do Číny tak by tam měl jít jakýkoliv motor například 1992.000, 1991.000, 1995.000 atd.. nicméně asi bude třeba tam vložit vhodnou těsnící gumu mezi kryt turbín a plast.
Standardně potom v něm byl jakýsi Domel a jen měl takový plastový držáky který má i tenhle Číňan a za který se to pak vloží do těch otvorů v těle vysavače...
#47 Příspěvek od rnbw »
Vo vysavaci ETA Astro je tiez regulacia "SEV 1429". Zapojene je to podla schemy, co sem dal ohryzok (lavy obrazok "normal" bez soft-startu).
Vraj to pri zapnuti prdlo a smrdelo. Prdol C2 (0.1uF/63V) a triak VS1 (BTB12-600B "znacky" GM). Ostatne suciastky su dobre, vratane C1 (nameral som asi 190nF).
Kto vymyslel to uchytenie triaku rozlisovanim vystupku hlinikoveho chladica? Nechal by som ho vymienat tie triaky celu pracovnu dobu! Zlata Cina...
pavel16
#48 Příspěvek od pavel16 »
Je to hliníkový nýt o průměru 3mm.
Kremik
#49 Příspěvek od Kremik »
rnbw píše:Kto vymyslel to uchytenie triaku rozlisovanim vystupku hlinikoveho chladica? Nechal by som ho vymienat tie triaky celu pracovnu dobu! Zlata Cina...
Tím ho tak potrestáš. Udělá si přípravek do vrtačky a povalí několik kusú/min. :D
#50 Příspěvek od rnbw »
Odvrtat sa to podarilo, ale vyzeralo to ako jeden kus, ziadny nit som nenasiel. Triak, diak a kondenzator vymeneny, vysavac funguje.
#51 Příspěvek od rnbw »
Teraz som objavil fotku vo fotaku po vymene triaku a kondenzatora. Diak je este povodny, lebo som ho nepremeral a az po zapojeni som zistil, ze vysavac nefunguje.
P.S. Myslel som, ze "znacku" GM predava len GME. Ze by ETA kupovala tie triaky u nich?
Zpět na „Bílá technika“
