Optická kontrola vodoznaku.
Dogin
#1 Příspěvek od Dogin »
Zdravím,
potřebuju ke skleněnému vodoznaku přidat optickou kontrolu výšky hladiny. To je, připevnit to na skleněnou trubici a pokud klesne voda pod to čidlo, tak se sepne např. alarm. Máte někdo nějaký typ na to čidlo? Médium je demineralizovaná voda.
Pokud to někdo dodává, tak se můžem případně domluvit na dodání.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Da se to koupit. Ale ta opticka cast musi byt primo ve styku s kapalinou.
https://www.ebay.com/itm/Liquid-Water-L ... 3886973484
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jen takový nápad. Zkusil bych do prázdné a zaplavené trubice posvítit laserovým ukazovátkem. Vzhledem k odlišnému indexu lomu prázdné a zaplavené trubice lze očekávat změnu směru paprsku, pokud se do vhodného místa umístí fotodioda nebo fototranzistor, půjde pravděpodobně vyhodnocení zaplavení docela dobře provést. Laser by asi bylo dobré spínat jen v impulsech kvůli životnosti. Záleží na požadované rychosti odezvy i přesnosti senzoru.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Určitě to půjde. V práci hlídáme přítomnost vody v láhvi a hlídáme to pomocí několika věcí.
IR - voda rozptýlí značnou část paprsku
HF - vysílač + přijímač na vysoké frekvenci a voda mezi nimi mění vazbu
Pomocí gama zářiče - voda pohltí záření.
Jinak hladiny v nádržích hlídáme přesně pomoci dvou tlakových snímačů (nahoře a dole).
Nebo pomocí vibračních sond
Tedy je to otázka jak moc to má být spolehlivé a tedy i drahé.
Internet - metla lidstva
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#5 Příspěvek od kutilmil »
relatívne lacné cca 100 eur MAVE 1-P. ešte to robí dinel a mercos napríklad. potom už len o nulu drahšie.
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
My jejich hladinoměry používáme na naftu, ale najdou se i na vodu:
https://www.dinel.cz/vyrobky/kontinualn ... er-hlm-25c
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
Nebo paralelně s vodoznakem připojit ještě jednu tlustší trubku, do ní plovák s magnetem, vně kontakt z jazýčkového relé. Tohle řešení bývá nejspolehlivější hlídání hladiny.
dobrman
#8 Příspěvek od dobrman »
V práci jsme používali na některý skleněný stavoznaky kapacitní snímače, fungovaly i nádrži s destilkou.
Ten typ si už nepamatuju, ale bylo to podobný tomuhle . Jen to mělo konektor (čtyřpinový jako od ifm)
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Ve skleněných vodoznacích bývá občas malý plováček pro vizuální kontrolu.Co tak do něj zalepit malý magnet a snímat ho jazýčkovým relé jako u nádržek v kávovarech?
MajklR
#10 Příspěvek od MajklR »
Před lety se mi povalovalo v šuplíku několik mám dojem, :MAVE 1-M30 kapacitní snímač hladiny, mělo to z boku půlkulatou prohlubeň, takže se to dalo lehce připevnit na skleněnou rouru, cca 25 mm. Jeden se dával na hladinu MAX, druhý na MIN. Používali se ve výměníkové stanici na, jestli se nepletu, výšku hladiny v zásobnících, laicky řečeno. Jen Bůh ví, kde skončili.
dred
#11 Příspěvek od dred »
Minule som niečo také zazrel na alíku.
Cena síce nie je taká, ako je zvykom - žé pár centov, ale ani 8 a 1/2 evry nie je veľa :wink:
