Webkamera
ota6
Webkamera
#1 Příspěvek od ota6 »
Zdravím,potřeboval bych poradit,jak nastavit webkameru na nejlepší obraz při přenosu.Při náhledu bez přenosu je vše v pořádku,při přenosu vše strašně zpomaleno.Mám rychlost přes 1000kbs.Nevím jestli to není málo.Dík za odpověd
zdenoeddie
Re: Webkamera
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
ota6 píše:Zdravím,potřeboval bych poradit,jak nastavit webkameru na nejlepší obraz při přenosu.Při náhledu bez přenosu je vše v pořádku,při přenosu vše strašně zpomaleno.Mám rychlost přes 1000kbs.Nevím jestli to není málo.Dík za odpověd
no malo to nevyzera byt,aj ked....
skus nastavit rozlisenie vo vlastnostiach kamery,alebo pomocou nejakeho softveru ak bol dodany k tej kamere
ota6
#3 Příspěvek od ota6 »
To jsem zkoušel.Když mě kamera zabírá přes soft s ní dodaný tak je vše ok.Jak dám přenos přes skype tak je to zpomalený.Nevím jestli ta má rychlost připojení není malá.Jinak kameru má 1.3 megapixelu.
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
ota6 píše:To jsem zkoušel.Když mě kamera zabírá přes soft s ní dodaný tak je vše ok.Jak dám přenos přes skype tak je to zpomalený.Nevím jestli ta má rychlost připojení není malá.Jinak kameru má 1.3 megapixelu.
no skype co sa tyka video prenosu je dost narocny,skus to cez icq
ota6
#5 Příspěvek od ota6 »
Přes icq mě to nechce jít,nevím jak to nastavit.Na druhý straně to zvoní a když to vezme tak se přeruší hovor.Nejde audio ani video jen zprávy.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
ake mas pripojenie k netu?myslim wifi,.... a ta rychlost 1000kbps je upload (rychlost kterou vysilas) ?
ota6
#7 Příspěvek od ota6 »
Tak ted jsem to měřil a mám 1600/200kbs.Jestli to není ono,ale když to zkouším přes program dodaný ke kameře tak to mám zpomalený i bez připojení.Asi by to chtělo nějakej jinej program na nastavení.
galjo
#8 Příspěvek od galjo »
ota6 píše:Tak ted jsem to měřil a mám 1600/200kbs.Jestli to není ono,ale když to zkouším přes program dodaný ke kameře tak to mám zpomalený i bez připojení.Asi by to chtělo nějakej jinej program na nastavení.
Až je to pripojenie ešte aj zdielané tak je to málo - hlavne od teba.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
S 200kbps necekej zadnej poradnej prenos...budes rad, kdyz se na to bude dat koukat na drzuhy strane.
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
nj je to malo.to je tak akurat na zvuk (aj ten moze niekedy haprovat)
