Měření funkčnosti diaku pomocí testeru LCR T7
ZdenekH
#1 Příspěvek od ZdenekH »
Zdravím. Mám koupený automatický tester LCR T7 z Ali. V popisu je napsáno, že umožňuje vyzkoušet funkčnost diaku. Když ho připojím do svorek 1,2 nebo 3, tak píše, že součástka není detekována (myslím že je to v pořádku, protože se diak otevírá při vyšším napětí než je testovací 4,5V). Když ho ale připojím do svorek pro zenerku KAA (kde je naprázdno 44V z měniče) tak je detekovaný jako zenerka s úbytkem cca 26V. Myslíte, že je to správně?
Díky.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ano, bude to v pořádku, takový výsledek se dá u fungujícího diaku očekávat.
#3 Příspěvek od rnbw »
Casto diak staci zmerat ohmmetrom na rozsahu aspon 20M. Ak nema nekonecno, tak vyhodit.
ZdenekH
#4 Příspěvek od ZdenekH »
Určitě by to mělo stačit, ale téma se týká konkrétního testeru LCR T7, který si možná část kolegů nakoupila.
Díky za predchozí příspěvěk ZAKYho.
#5 Příspěvek od xsc »
A na rozdíl od zenerky se to tak má chovat při obou polaritách.
ZdenekH
#6 Příspěvek od ZdenekH »
Díky všem za odpovědi. Musím to vyzkoušet.
ZdenekH
#7 Příspěvek od ZdenekH »
Tak jsem to ověřoval. A skutečně se diak, na tomto testeru, chová v obou polaritach jako Zenerova dioda. Nejsem si jistý, jestli bude takto detekován i na testeru LCR TC1, který má nižší testovací napětí.
Díky za pomoc. Z
#8 Příspěvek od xsc »
Pokud má tester nižší napětí než to pro diak spínací, tak to pro něj bude neznámá součástka nebo případně kondenzátor s pár pF. Ona i ta zenerka je vlastně špatně, protože po sepnutí diaku už je na něm jen minimální napětí, nikoliv to spínací.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Na takový test diaku přece stačí předřadný odpor a lab zdroj dostatečného napětí (nebo si pomůže podložením další baterkou pro zvýšení rozsahu atd..). Kdo má potřebu si kupovat takový tester, většinou toto vybavení už stejně dávno má...
Já k tomu k jednomu z původních AVR testerů mám rozšíření s měničem (snad mc34063) do asi 50V.
