Pevodník optika - audio
Ondra2
#16 Příspěvek od Ondra2 »
Mírný OT: Já teda používám digitál pro spojení zesáku a PC pro domácí kino. Mám tu nejsprostší čínskou USB zvukovku s cinch a opto výstupem a používám ovládání hlasitosti jak v systému, tak v přehrávači. Co mě ale zaráží, že když je hlasitost na PC nízko a vyženu to poťákem na zesilovači, tak neslyším ztrátu kvality zvuku. Měl jsem za to, že přes spidf leze jenom holé PCM, takže s nižší hlasitostí ubírám bitové rozlišení. Ale i když to dám na 5 procent a pak zesílím analogově, tak rozdíl kvality neslyším. Je v tom datastreamu i údaj o zeslabení, takže se rekonstruuje správně?
#17 Příspěvek od xsc »
Ve SPIDIF by tam být neměl, je to prostě jen výstup zvuku. Ale jestli ti zvukovka jede ve 24 bitech, tak to zas tak divné není. Podívej se, jak máš nastavený výstup.
#18 Příspěvek od Celeron »
Tak ten můj Samsung SPDIF ještě nemá.
cabernet
#19 Příspěvek od cabernet »
Mohol by som nejak vyrobit z lokalneho repro vystupu TV nizkourovnovy vystup, ktory by som potom mohol pripojit na LINE IN konektor koncoveho zosilnovaca? (aj na ukor prijatelneho skreslenia reprodukovaneho signalu...)
Dakujem.
cabernet
#20 Příspěvek od cabernet »
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
Sice nevím, co tím chceš získat. Je třeba si uvědomit, že další zesílení může být chvilkově zpožděno proti zvuku z repro a dělal by Ti to "ozvěnu". Záleží, co chceš jako externí zařízení připojovat.
"obyčejný" zesilovač bez inteligence nejspíš na takové zpoždění nebude až tak tragický. Něco mající např DSP (digital siganl processing) už by mohlo hrát roli.
Řešením by byl přepínač v Tv interní rerpo / pouze externí výstup. Pro externí připojení bys musel odladit nějaký napěťový dělič, aby nebyl přebuzený externí zesilovač a současně nezesiloval zvuk z úrovně šumu. Chce to ale dávku znalostí, umět pájet a taky je třeba rozdělat telku.
