Když se podíváš na schéma rádia, tak do magioka ti vede záporné napětí z detektoru/demodulátoru FM. Řekněme 0 až -5V (0 je bez signálu). Bohužel z dokumentace k TDA nezjistíš, jestli to vůbec má na nějakém pinu AVC (tipnul jsem, že jo).
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 7010T.html Natož jak to bude vypadat s velikostí řídícího napětí AVC a jestli se signálem roste nebo klesá. Asi bude potřeba toto napětí zesílit a napěťově posunout do záporu. Takže asi jednotranzistorový zesilovač a pak pomocný zdroj záporného předpětí, kterým to posuneš pod 0. Dokud neoměříš, jak se chová TDA, tak nic konkrétního říct nejde.
