Philips PSU DPS-130PP 2950298203
Poradna určená pro amatéry
p3k
#1 Příspěvek od p3k »
Zdravim, potreboval by som pomoc ohladom TV Philips 46PFL5xx7.
Odisla zdrojova doska DPS-130PP 2950298203.
Myslel som ze kupim druhu, ale vsade uvadzaju uz ako vypredane, tak mi nezostava ine nez skusit opravit.
Asi MOSFET tranzistor Q601 uplne cierny, cisty prieraz, na nozicke vidno stopu ked dojde k skratu, vedla neho maly doskovy kondenzator tiez speceny.
Muselo to dostat poriadnu supu.
Bojim sa ze toto je iba dosledok a chyba bude mozno IC601 a okolie
5V vetva sa zda byt v poriadku. Televizor ked sa zapne svieti Standby. Ledka 3x blikne.
Otazka je co vybrat, skontrolovat, vymenit okrem tych dvoch znicenych suciastok?
Prikladam fotku dosky a schemu co som nasiel k inej podobnej doske
Dakujem
Naposledy upravil(a) p3k dne 02 bře 2021, 21:24, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je to běžná vada a jednoduchá oprava, na vině je ten kondík na 1kV. Vadné bude i to ostatní, co jsi zmínil.
JoDiK
#3 Příspěvek od JoDiK »
p3k píše:20210302_190227.jpg
Na tvé klávesnici chybí tlačítko PrintScreen?
Obrázek
p3k
#4 Příspěvek od p3k »
vsetko je jednoduche, ked to uz clovek ovlada
pomohlo by mi co mam pomenit
znicene su Q601, C605, R611 to je jasne,
kondik na 1kV to je ten C605?
dalej:
moze byt poskodene nieco aj smerom FB601 alebo D603?
alebo ist smerom D602, R605, R607, R609
Ked je to bezna zavada, nepredava sa nejaky kit suciastok ?
asi to bude trvat vecnost kym to dam dokopy
Dakujem
#5 Příspěvek od rnbw »
Zober multimeter a premeraj vsetky suciastky okolo toho FETu a jeho riadiaceho IO. Tento zdroj nepoznam, ale typicky sa spalia nejake odpory a prerazia diody.
p3k
#6 Příspěvek od p3k »
zatial som nazbieral ze by to mohli byt tieto suciastky
C601 - 2QS02G,
Q601 - STP5NK80ZFP,
R611 - 0,47Ω/2W,
R610 - 2kΩ,
D602 - 1N4148,
R607 - 30Ω,
R605-22Ω,
R609 - 10kΩ
C601 - 1,5nF 1kV
oplati sa nieco zmenit kvoli zivotnosti (aby som o 6 mes. opravu nemusel opakovat)
vdaka
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Ten kondik dat na 2 KV nemal by sa prerazit
