Signální deska M.B. pro TV Thomson 40FW3323
No dnes jsem po tel. hovoru s jedním profi servisákem na TV z Opavy upustil od dalších dobrodružných pokusů ,jelikož mě řekl a popsal problematiku právě těch spi flash ,sdělil mi že už samotná /nově koupená/ pamět u čínanů na ali apod. byt se zdánlivě stejným označení nemusí být ok a může být zrodem neúspěchu rovněž samotná nápln pro ni kde si on sám na tom už nejednou vylámal málem zuby byt se mu desky jinak daří opravit ale bere za to cca 1500,-takže do toho poté co mi vše poreferoval raději dále do toho nepůjdu.
Nechal si nakonec poslat přímo od výrobce Thomson který to má tu desku s jasnou čínou neštastnou což už tady někdo tady někde na foru také kritizoval.
Tu originální nápln si nechal poslat s tím že jim poslal opis jeho servisu s certifikací protože z žádnou jinou to chodit správně nemusí a výsledek je nejasný. Dokonce po nějakém čase to může začít blbnout pokud není origoš SW což jsem nevěděl a nakonec mi sdělil že se kdysi u něj v okolí něco stalo se sítí /střídou/ a odrovnalo to hafol TV co pak opravoval kde prý stačí nějak špatně zapojené cirkulárka či pod. a je vymalováno obzvláště na chatách apod. což je můj případ a mám přívod sítě jako poslední v chatové oblasti kde už to dále nevede ,takže poblikávání apod. je na běžném pořádku ,no a asi ty jiné TV značky na to tak náchylné nejsou takže mě už definitivně opustili síly jít dále do toho a investovat další tisíce už jenom kvůli této /nekvalitní/značce a navíc /ne/ servisu u nás nevyjímaje .Mám starého Gogena co má servis ve Zlíně a to je jiná písen nedám na ni dopustit kromě podsvícení které jsem si sám svépomocně před rokem měnil a rovněž M.B. desky co mě ale odrovnalo přep. eletřiny silné bouřky jede jako ohen a vše se dá na ni sehnat ,což se o thomsonu říci nedá nj ale to jsem v době nákupu netušil jinými slovy po bitvě každý generál.
Nedávno mi začal z ničeho nic na ní vysazovat zvuk u náhodile navolených kanálů přes D.O. takže abych se na zvuk dostal musím přepnout nově na jiný kanál vedle /nahoru nebo dolu/ a vrátit se na ten kde zvuk nešel a pak už jde, dále nefunguje /nespolupracuje/ tzv CEC automatické přepínání HDMI vstupů např. v souvislosti s mým sat receivrem Dreamboxem DM900 což je slabá stránka i dalších věhlasných značek /u Gogena funguje bez problémů/dálší nedostatek u LG vidím v obslužném komfortu že tam není separé nastavení sluchátkového výstupu což umožnuje např. bud současné zapnutí IR přijímače bezdr. sluchátek bez toho aby se vypnul zvuk v samotné TV což můj Gogen splnuje a umí rovněž bez problémů,když si chci pustit bezdr. sluchátka na LG tam musím vyhledat v meny nastavení ext. reproduktor ale reproduktor TV se vypne čili naprd.No příště už leda snad Gogen co se vybavenosti a možnností týče super a nedám na ni dopustit.
Toto je nekonečné markyrium denně totiž večer musím abych nerušil vedle svou sklaw to v mém pokoji do tohoto modu ne zrovna rychlým způsobem ponastavit v meny a následující den když se přemístí do obyváku tak ji zase musím v meny nastavit na reproduktor TV.Z logiky věci by se dalo spúíše očekávat že ty dražší a zn. TV budou lépe po této stránce vybaveny a budou dokonce standartem oproti těm levným značkám TV ale opak je pravdou.
https://allegro.pl/oferta/pamiec-25q64- ... d6604cf017
No takže je na čase si otevřít obdobný eshop či nabídku třebas do aukra nechat si to přeposílat od poláků a za rok je ze mě milionář
Hm našel jsem na polských stránkách zajímavé forum ve kterém nabízejí nápln pro tu mou pamět ale nedá se stáhnout navzdory že jsem se tam i registroval nejde jakési 2 body žádají nerozumím tomu
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3544494.html
