Max. kapacita SMD kondenzátoru 16V
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Dobrý den, rád bych rozměrově co nejmenší 500uF/16V (25). Plochu mám, blokuje mě výška. Jaká maximální kapacita SMD elektrolytů se vyrábí?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Podivej se do nabidky distributoru jako mouser, mas tam i rozmery.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Máš tak nějak víc otázek v jednom. 500µF je hodnota mimo řadu.
Třeba 470µF/16V mají v TME v rozměru (mimo jiné vybírám ten nejnižší) Ø10x7,7mm.
Max. tam mam jí 3300µF/16V Ø18x21,5mm
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ve zdrojích už dávají běžně třeba 10 SMD paralelně. Pak je paráda najít ten proraženej, hlavně když jdou na doraz s napětím. Pak se tam musí hrubou silou nacpat externí proud a hledat ten, co hřeje.
wlezley
#5 Příspěvek od wlezley »
Kapacita je orientační. Mám plochu 26x17mm na vyskládání z více kusů ale 9mm je maximum, abych se nedotýkal krabičky. Zatím to jen promýšlím, prošel jsem TME ale samozřejmě nemají vše. Ono se líp hledá, když je od čeho se odpíchnout. SMD součástek mi rukama moc neprošlo, lítám ve značení i rozměrech. Zatím je to boj :-)
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Jaky boj, na par kliknuti mysi jich tu mas hromadu.
https://cz.mouser.com/Passive-Component ... 1z0x0mwSGT
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, skládat to z 22uF 0805 by asi byla pakárna: 22u 0805
Ze 47uF zas nevím, jestli se to tam vleze: 47u 1210
wlezley
#8 Příspěvek od wlezley »
Na pár kliknutí, se pěkně napíše a to se ještě trefíš do černého! Panasonic "Radial Lead Type" průměr 8mm. Neviděl jsem jiný než pájecí plošky na stojáka, ty vývody jsou super. Děkuji, nejen Termitovi. Ještě prosím, jsou nějaká omezení u Mouser? Sklad je v ČR nebo jak to funguje? Ještě jsem u nich nenakupoval.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Zavoláš do mausel.eu a ani ti to objednají a dodají za české poštovné. Nebo musíš mít zakázku tuším na 3000,-Kč a pak máš poštovné zdarma přímo od Mousera.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Co tak použít klasiku naležato?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
U těch hliníkáčů si sakra rozmysli, co zvolíš za výrobce. Panasonic by mohl něco vydržet. Já tyhle elyty obecně nemám rád. Kdybych měl prostor, dám třeba 4 menší paralelně.
wlezley
#12 Příspěvek od wlezley »
U té klasiky jsem narazil. Pertl dole je silnější 10.22mm bez folie, než průměr hlavní 10mm. Možná mám jen špatnou řadu. navíc od jezevec má jen 8mm ale přesah byl důvod, proč hledám raději s rezervou, než ho upravovat kladivem :-) Ten Panasonic vypadá, že je čistý válec.
Ten telefon na Mouser, je tam nějaký limit? Třeba minimální částka 500? A jo, nevšiml jsem si, že to zprostředkovatel s podobným jménem :-) Děkuji.
#13 Příspěvek od rnbw »
Co Panasonic FR 1000uF/16V (priemer 8mm) nalezato?
wlezley
#14 Příspěvek od wlezley »
No představit si ho umím, jako úplná TOPka. Máš nebo víš kde roste? :-)
Ty jo, už jsem našel hnízdo! Prý "slimline" a "longlife" padám ...
#15 Příspěvek od rnbw »
Bezne ich beriem v TME a pouzivam na opravy malych PC zdrojov a pod.
Zpět na „Součástky“
