Odsávání při vrtání DPS
200W staci na male diry s prehledem, ale slabsi vretena cinani proste nedelaji. Kdyz budes vrtat diry pro sroubky, prijde vyssi vykon vhod. Ty modelarske motorky nestoji za nic, hazou, maji mizerne loziska, odchazi uhliky, jsou hlucne, nevyvazene apod. Tohle opravdu funguje. Nevim jestli jsem mel jen stesti, ale ani na jednom ze 2 kusu co mam jsem nenameril stovkovyma hodinkama zadnou hazivost.
Tomu co pise gepard se urcite vyhni. Je to delane na praci v ruce. Neda se to poradne presne kolmo upnout do stojanu a to sklicidlo je naprosta tragedie.
Netvrdim ze na tom nejde delat, ale vreteno s ER11 je i v cinskem provedeni o tridu vys nez tohle.
termit256 píše: Ty modelarske motorky nestoji za nic, hazou, maji mizerne loziska, odchazi uhliky, jsou hlucne, nevyvazene apod.
Tos asi zamrzl u DC motorků. Já mám na frézce modelářskou AC oběžku průměru 48 mm a délky 50 mm, má vysokootáčkový ložiska a výkon 800W při 22000 ot/mim. Žene to přes gumovou spojku čínskou kleštinu ER11 a na "kukuřice" frézy od 1,2 do 3,15 mm naprosto v pohodě.
makak píše:Jak máš tu kleštinu uloženou ? Nějaký motorky mám, jde jen o to, kde vzít kleštinu a jak jí napojit na motor...
Kleština + hřídel z Číny. Přes ložiska je v trubce, co má na konci přírubu na motor. Hřídel a motor je spojenej opletenou gumovou hadicej na benzín. Ta je na prasáka na hřídelích zalepená řídkým vteřiňákem. Jede to tak už přes 2 roky, spojka, co se používá na 3D tiskárnách se na 18 tisících ot/min roztrhla.
Protože se v tom hřejou ložiska, tak je na trubce vřetena chladič s ventilátorem, co zároveň chladí modelářskej "frekvenčák" pro pohon motoru vřetena vlevo. Vpravo a dole je odsávání bordelu.
Celeron píše:termit256 píše: Ty modelarske motorky nestoji za nic, hazou, maji mizerne loziska, odchazi uhliky, jsou hlucne, nevyvazene apod.
No ja mu to doporucoval hlavne z duvodu asi nejlepsiho pomeru cena/jednoduchost/uzitna hodnota. Proste pridela vretynko na kousek linearniho vedeni a ma za odpoledne vyrobenou dobrou vrtacku na desky. Zbytek muze zbouchat treba z preklizky. Tohle monstrum s bldc motorem, spojkami, vetraky na chlazeni lozisek... je pro vrtani desek uz trochu moc
To uz bez pristupu k soustruhu nezbastli. A ten ma v domaci dilne malokdo.
Dík za fotku, je to nádherný monstrum, klobouk dolů. Ale trochu moc složitý a náročný jak na výrobu, tak na prostor. Taky nemám 3D tiskárnu, tipuju že některé díly (žlutý plast) jsou 3D tisk.
Tak asi zatím zůstanu u toho Proxxona. Akorát jsem mu vyměnil ložisko a vyhodil síťový regulátor, který dost topil. Napájím to přímo ze stabilizovaného zdroje a celkem to funguje. Mimochodem, to sklíčidlo, i když není špatný, se dá vyšroubovat a použít kleštiny. Dají se dokoupit nebo u některých provedení jsou v příslušenství.
