Snad všechny 100V zesilovače, MONO 50 nevyjímaje, mají zpětnou vazbu a provoz bez zátěže mají přežít. Je otázka, jestli se v tom někdo nehrabal a tu zpětnou vazbu nepředělal a nebo jestli už ta patice nebyla načatá, tyhle zesilovače mají hrozně vysoké anodové napětí.
V servisním návodu k tomuto zesilovači se dočteme, že při vybuzení na jmenovitý výkon a odpojení zátěže může vzrůst výstupní napětí max. o 12 %.
Lukas-Peca píše:V servisním návodu k tomuto zesilovači se dočteme, že při vybuzení na jmenovitý výkon a odpojení zátěže může vzrůst výstupní napětí max. o 12 %.
Tohle je známé, ale: měl někdy někdo tu "odvahu" to zkusit ? Já ne...
U Musicu 70, který je podobně zapojený, jsem to samozřejmě zkoušel. Když je to napsané v manuálu, tak to musí vydržet. Byl to zesík pro muzikanty a já nebudu pak poslouchat, že si někde vykopli kabel od repráku a ze zesíku se zahulilo.
Je pravda, že jak Mono 50 tak Music 70 byly dost odolné, proti prolití pivem, vínem nebo něčím jiným ale ne. Dva Music 70 v dobrém stavu mám schované ve skříni, třeba na ně ještě někdy dojde...
Taky si myslím, že patice už byla načatá a k průrazu by došlo tak jako tak. Že k němu došlo zrovna po připojení na mikrofon, byla jen náhoda. Každopádně by bylo dobré před dalším zapnutím (s neprostřelenými elektronkami) zkontrolovat součástky ve výkonové části + tu zpětnou vazbu z trafa.
V těhle tesláckých zesákách jsou keramický patice. Ty se profláknou jen když se zesák občas nevyčistí a jsou špinavý od mastnýho prachu, nebo "pokovený" nikotinem či pívem. No a český EL 34 jsem pro muzikanty prořezával pilkou na železo patici mezi anodou a žhavením. Muselo se opatrně aby to neodneslo evakuační čůro v patici. Ua 800V to vydrželo až do vyčerpání katody.
elektrosvit píše:Taky si myslím, že patice už byla načatá a k průrazu by došlo tak jako tak. Že k němu došlo zrovna po připojení na mikrofon, byla jen náhoda. Každopádně by bylo dobré před dalším zapnutím (s neprostřelenými elektronkami) zkontrolovat součástky ve výkonové části + tu zpětnou vazbu z trafa.
Pri prepnutí na mikrofónový vstup dôjde k vybitiu väzbovej kapacity C10 (C11) priamo do potenciometra hlasitosti. V prípade, že je poťák nastavený na veľkú hlasitosť, tak to dá pomerne veľkú ranu do repro.
Díky za rady. Zesilovač je v původním stavu takže zpětná vazba je tak jak by měla být nikdo s ní nic nedělal.Včera jsem proškrábal tu patici u jedné EL34 a zakápnul to lepidlem a vrátil jí zpět. Po zapnutí se nic nedělo tak jsem to zkusil vybudit a hraje to ale zvuk nic moc. Tak jsem to nechal celou noc zapnuté aby se naformovaly kondíky, a dnes uvidíme. Ale bych měl dvě otázky mohlo to propálení patice poškodit samotnou lampu? A když by se prostřelilo výstupní trafo jak se to dá poznat? Plánuju nechat přemotat výstupní trafo na 4/8R ale nejdřív chci aby ten zesilovač normálně hrál aby to nebyly vyhozené peníze Díky
PetrL23 píše:Po zapnutí se nic nedělo tak jsem to zkusil vybudit a hraje to ale zvuk nic moc. Tak jsem to nechal celou noc zapnuté aby se naformovaly kondíky, a dnes uvidíme.
Další poznatek jak anodové napětí tak žhavení je v pořádku ale bohužel zesilovač vesele kmitá a už mi docházejí nápady co s tím Vazební C6/7 budou v pořádku už jsem zažil že měly svod a koncové elektronky šly do modra to mě táta ještě naučil. Nenapadá nikoho prosím čím by to mohlo být? Nebo na co se zaměřit? Děkuji
Omlouvám se za milné informace na pozici E3 mám opravdu EF86. Špatně jsem se podíval do osazováku. Rád bych jí vyměnil ale jinou mám určitě na chatě a tam se ted asi nedostanu Myslíte že by odešla vlivem protavení té patice? Děkuji za rady
Zažil jsem v Musicu 70, že v něm byla z výroby osazená mimotoleranční EF86. Baňka byla úplně křivá a systém byl zdeformovaný. Lampa měla jiné statické parametry a taky to s ní moc nefungovalo.
