LG 42LG6000 zvuk jde obraz ne
Poradna určená pro amatéry
vzduchonic
#1 Příspěvek od vzduchonic »
Dostal jsem od rodičů nefunkční televizi LG 42LG6000. Po výměně vadných elektrolitů ve zdroji TV naběhne ale jde pouze zvuk a podsvit, neukáže se ani menu. Napájecí napětí na hlavní desce jsou v pořádku. Jediný na co jsem přišel je že na desce s označením EAX41602201 asi chybí jedno ze 4. napájecích napětí pravděpodobně pro IC101 nebo IC102. Na výstupu stabilizátoru SC2565 je napětí pouze 0,3V podle datasheetu má být 1,25V. Protože od téhle desky nemám schéma tak je to pouhá moje domněnka. Rád bych věděl zda je moje domněnky správná nebo ne.
#2 Příspěvek od p32 »
Tady máš SM.
vzduchonic
#3 Příspěvek od vzduchonic »
Děkuji ale servisní manuál se touhle deskou vůbec nezabývá.
#4 Příspěvek od p32 »
No, však jsou tam ještě aspoň dva.
vzduchonic
#5 Příspěvek od vzduchonic »
Jsou tam 3 a všechny 3 jsou stejný. Schéma se zabývá pouze deskou na který je IC100.
serv686
#6 Příspěvek od serv686 »
Proboha, je to FRC board, v manuálech LG je vždy maximálně schéma Main boardu... Takže nemá cenu hledat další manuál, v žádném to nebude.
Máš tam 12V na vstupu tedy z mainu a na výstupu na TCON ?
vzduchonic
#7 Příspěvek od vzduchonic »
Z main boardu 12V jde a do TCONu taky.
serv686
#8 Příspěvek od serv686 »
Tak nyní už je to jednoduché, většina SMD kondenzátorů na FRC-boardu bude vadná... Jen ty co mají barevné proužky a nápisy je lepších - mají malé ESR, ty budou nejspíš OK. Stačí vzít osciloskop a kouknout jak se to na nich pěkně vlní :)
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Už se mi stalo, že byla scíplá pojistka, zkus ji změřit. Jestli tam je tak je malá SMD.
vzduchonic
#10 Příspěvek od vzduchonic »
Tak jsem se na to koukal osciloskopem. Zvlnění na 12V větvi je zvlnění 0,3V na 3,3V větvi je zvlnění 0,1V, na ostatních větvích 2,5V, 1,8V je zvlnění téměř nezměřitelný. A nejsem si jistý jestli tam nemá ze stabilizátoru SC2565 jít 1,25V. Nevím jestli tak malý zvlnění může mít vliv.
Na FRC-boardu žádná pojistka není a na TCONu je v pořádku.
houmr
#11 Příspěvek od houmr »
Vyměň Elyty na tom konvertoru a bude to OK. V tomhle modelu na tom konvertoru skutečně odchází. Ale bacha - s těmi Elyty se na něm rád loupe i tišťák...
Tady máš inspiraci:
https://www.reparacionlcd.com/imagenes/averias/1024/1811c.jpg
#12 Příspěvek od rnbw »
SMD elyty vymienam tak, ze povodny chytim do pinzety (alebo malych kliestov) a otacam. Vyvody sa ulomia v tej plastovej podlozke a ich zvysky z plosaku jednoducho odstranim spajkovackou.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Zajímavé že tento odkaz mi šel otevřít pouze přes operu. :nevim:
houmr
#14 Příspěvek od houmr »
rnbw píše:SMD elyty vymienam tak, ze povodny chytim do pinzety (alebo malych kliestov) a otacam. Vyvody sa ulomia v tej plastovej podlozke a ich zvysky z plosaku jednoducho odstranim spajkovackou.
Já to dělám podobně, ale u starých SAMSUNGŮ a u tohohle konvertoru obvykle šel i s ploškou.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Mně se víc než otáčení osvědčilo takový kondík uviklat (stačí pomocí prstů).
otakarv píše:
Hodně pomůže vymazat z toho "http://" to "s".
(Které tam, mimochodem, nemá co dělat !!!)
(Nemusí mít platnou revizi.)
