Pomalý modem LTE? TP-LINK Archer MR200,TL-MR6400
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý den,
používám LTE modem TP-LINK Archer MR200,TL-MR6400 pro služby od O2.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=LTE+router+TP-Link+TL-MR6400
Jsme teď doma najednou i 4 lidi (Home Office, LockDown, distanční výuka,...) a všichni jsou v prac. době připojeni na PC. A objevují se stížnosti na sekání, výpadky, malou rychlost. Podezříval jsem WiFi stranu (u minulého modemu odešel WiFi modul), ale zjistil jsem že když se připojím LAN kabelem, modem je pomalý stejně.
Mobilní telefon v daném místě ukáže rychlost stahování třeba (70-100)Mb/s. Modem TP-LINK ale ukáže rychlost jen asi 17-20Mb/s. Pokud měřím jinde, s horším signálem LTE nebo v jinou dobu, je rychlost obou zařízení ještě menší, ale telefon je pořád asi 5x rychlejší. Mám tarif s omezením rychlosti 50/5Mb. takže na limit nenarážím.
Je to normální? Modem má dvě efektní vnější antény pro LTE (původně jsem myslel, že jsou pro wifi). Měl by být tedy citlivější. Nebo je to příznak odcházení? Je už po záruce. Nic jsem na něm nikdy nekonfiguroval.
Občas (po několika dnech i týdnech) přestane modem dávat internet a je nutný restart. V poslední době je občas ukrutně pomalý a ani restart ho nezrychlí. Většinou to pak psychicky nezvládnu a udělám si hotspot z mobilu. Pak to jede jako drak. Jenže na mobilu mám datový limit.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Maš tam najnovší firmware?
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Ne.
Nagant
#4 Příspěvek od Nagant »
Co to tedy je, MR200 nebo MR6400?
Jakou to máš HW revizi toho routeru (Vx)?
piCZus
#5 Příspěvek od piCZus »
Co mám vypozorované, tak na LTE funguje dobře jedno-vláknové stahování, u více-vláknových jde rychlost do kopru, tzn. čím více připojených lidí, tím více otevřených vláken.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Opsal jsem to z faktury. Na štítku je "Model: Archer MR200". Nikdy jsem s ním nic nedělal. Jak jsem ho před lety vyndal z krabice, tak je.
edit edit: zrušeno.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Nakonec jsem zjistil, že jsem měl nastavený pomalejší tarif 20Mb/2Mb a nikoli 50/5, jak jsem se mylně domníval. Takže stahování rychlostí asi 17Mb/s bylo v normě.
Nepřišel jsem na to původně proto, že jsem platil 500Kč jako bych měl tarif 50/5. Hned mě to nenapadlo, protože ačkoli jsem měl 20/2 , upload jsem měl občas i 4Mb. Asi kompenzace, za to, že platím víc:-) . Nakonec jsem změnil tarif za rychlejší a mám vnější anténu a donutili mě si vzít další modem.
Jsem tu s novým dotazem:
Je možno LTE modem Archer MR200 používat bez SIM karty jako prostý WiFi router? Jako třeba funguje TP-LINK TL-WR841.
příklad:https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841n-d185181.htm
Že bych ho připojil do své LAN sítě a využil Wifi pásmo 5GHz, které tady není tolik zarušené a taky bych si zvětšil počet portů LAN.
Zkoušel jsem se do něj připojit na jeho IP adresu, ale nějak se mi to zatím nepovedlo. Tak nevím, jestli funguje i bez SIMky.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ako router nie, lebo nema WAN port. Ale ako switch a AP ano.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
On teda asi WAN port má. Ale nepotřebuju router.
Chtěl jsem ho použít jenom jako expandér počtu LAN portů RJ45 a Wifi vysílač 5GHz.
Pokud píšu blbosti, tak se omlouvám.
Prostě jsem ho pomocí kabelu propojil s dalším routerem a nic to samo od sebe nedělalo. Myslel jsem, že naběhne další Wifi 5GHz.
Ale stačí mi, že to je možné. Nechám si poradit v práci.
josef_novak
#10 Příspěvek od josef_novak »
WAN port je aktivní pouze u varianty 'Standard Wireless Router', což je v nastavení 'Working Mode' viz. emulátor. Nechal bych zapnutou volbu '3G/4G Router', aby všechny 4 porty byly LAN a v 'Network' + 'LAN' bych nastavil adresu z rozsahu tvého routeru např. 192.168.1.200 (DHCP je od .100 do .199).
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked ma WAN port, tak moze fungovat ako router bez SIM karty. Ale to nechces, mal by si domacu siet rozdelenu na dve este druhym NATom.
Nastav to ako pise jozef_novak.
Nagant
#12 Příspěvek od Nagant »
piCZus píše:Co mám vypozorované, tak na LTE funguje dobře jedno-vláknové stahování, u více-vláknových jde rychlost do kopru, tzn. čím více připojených lidí, tím více otevřených vláken.
Tohle mě zajímá.
Když dám něco stahovat, z Ulozto apod., tak je na PC i v celé síti nepracovatelno, otevírání stránek trvá děsně dlouho.
Když dám stahovat 2 a více souborů, je to extrémní.
Lze s tím něco dělat?
Běžné prohlížení webu (když nic nestahuji) je v pohodě. Odezva cca 25ms, download i upload kolem 12 Mbit/s, dle Rychlost.cz.
Mám router Huawei B535-232 (alias Huawei 4G Router 3 Pro - https://consumer.huawei.com/en/routers/4g-router-3pro/ ) a tarif Datamánie od O2.
#13 Příspěvek od rnbw »
Skus obmedzit rychlost stahovania tak, aby nevyzrala celu kapacitu pripojenia.
Nagant
#14 Příspěvek od Nagant »
Na PC nebo v routeru?
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
