výměna tlačítka pro start pc
šlo by to?
Ano
3
25%
Ne
9
75%
Celkem hlasů: 12
ostuc
#1 Příspěvek od ostuc »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, moc by se mi líbil tenhle spínač pro zapínání a vypínání PC, fungovalo by to kdybych to k tomu připojil? omlouvám se pokud je dotaz hloupej nejsem moc znalej.
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Pokud by se ta páčka po přepunutí do jedné polohy vrátila zpět do polohy původní pak by to fungovalo. Musí to být "tlačítko" nesmí zůstávat v přepnuté poloze. :D
P.S.
Já používám skříně Lian-li kde na čelní stěně je tlačítko obsahující i LED a nic jiného a tak je to jedině správně. :D
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Mám i takovýto přepínač který se vrací (takže se vyrábí) a má tedy jen jednu polohu.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Šlo by to s pomocným obvodem např. MKO generující puls v obou polohách přepínače. Dlouhý stisk pro tvrdý reset pak řešit dalším tlačítkem.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nebo nastav v BIOSu, ať po výpadku napájení počítač zapne, a tímhle nahraď/dodělej vypínač zdroje, ať je to na způsob AT mašin. Ale nezapomeň to dobře zaizolovat.
— Winston Churchill
ostuc
#6 Příspěvek od ostuc »
nekmil píše:Pokud by se ta páčka po přepunutí do jedné polohy vrátila zpět do polohy původní pak by to fungovalo. Musí to být "tlačítko" nesmí zůstávat v přepnuté poloze. :D
P.S.
A co kdybych to zapojil na ty prostřední kontakty to nezůstane sepnutý a nebo to je kravina?
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ne, ten spínač musí být bez aretace tj. vrátný. Normálně se prodávají. Mají pružinu která dělá že spínače vlastně tlačítko.
#8 Příspěvek od EKKAR »
ostuc píše:
P.S.
Vesmíre, co čehos to duši dal ...?
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Potřebuješ spínač typu OFF-MOM, či se stejnou funkcí na obě strany MOM-OFF-MOM. Např. zde je podobný za přijatelný peníz .. APEM
-- Gepard --
Zpět na „Teorie“
