LG 42LS570S
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#16 Příspěvek od zvaty »
Power board je EAX64427101
Naposledy upravil(a) zvaty dne 09 bře 2021, 23:53, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od p32 »
Má to direct nebo edge ty ledky?
zvaty
#18 Příspěvek od zvaty »
Cesta spojů
zvaty
#19 Příspěvek od zvaty »
EdgeLED. Už jsem jich pár měnil asi před rokem, ale proud jsem nesnížíl. Teď se chci vyhnout dalšímu kolapsu do budoucna.
#20 Příspěvek od p32 »
Takže to má Edge LED podsvit. Vedle toho většího švába je ten menší a u toho jsou odpory na nastavení. Dej sem název toho menšího švába.
zvaty
#21 Příspěvek od zvaty »
Ten menší obvod je 16bit-microcontroller MICOM. Odpory kolem něj jsou, ale zajišťují pull up nebo jsou na datovych linkách. Možná jsou to ty odpory na P-DIM a P-DIM2, ale nejsem si jistý, spíše si myslím, že P-DIMy jsou povely z Main boardu.
passion
#22 Příspěvek od passion »
Na 50 PIN Rset zvýš hodnotu R834 3k.
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
aha, teď mi to dává smysl četl jsem RESET, ale je to povel rSET.
Dobře díky za radu!
zvaty
#24 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem R834 změnil z 3K na 4K7 a proud je 32mA.
Jen mě zmátlo, že pří zapnutí si TV pustí do podsvícení inicializační proud 67mA tímto si asi měří stav LED diod potom proud klesne na 24mA a až po připojení signálu do HDMI se proud zvětší na 32mA.
S původním odporem 3K byl inicializační proud 104mA.
Taky jsem zvýšil odvod tepla hliníkový chladiče LED --> plechový kryt panelu --> zadní kryt.
