Identifikace smradu z PC
#16 Příspěvek od rnbw »
Tieto zdroje su lacny smejd (a urcite to nie je povodny zdroj).
G-LUXON je asi ako TEAPO/YAGEO - funguje to a vydrzi, ale na japoncov to nema.
#17 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Už že se stále bez problému rozběhne disk a natáhne to Milénia je tak trochu zázrak...
Jo, na tohle bacha. Disk, který takhle dlouho běží, obvykle delší odstavení odnese.
Já bych ze začátku jen vyměnil zdroj a počkal, co se změní.
#18 Příspěvek od rnbw »
Z modernych diskov (nad 1 GB) som tento problem videl len pri znacke Quantum. Pri WD alebo Seagate vobec.
#19 Příspěvek od xsc »
Jak Seagate tak WD mi takto odešly v serverech při nutné odstávce nebo výpadku UPS. Většinou šlo o 1TB kusy, na značce moc nezáleželo, úmrtnost +- podobná. Důležité je, že jely 24/7. U PC, které se pravidelně vypínají, se tohle nestane.
RayeR
#20 Příspěvek od RayeR »
G-Luxon je bezna cinska shitka, tech uz sem na MB vymenil taky dost.
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#ELYT
Ale teda vytekly/bouchly elyty spis smrdej jak blitky nez nasladle... :)
#21 Příspěvek od Celeron »
Prošel jsem všechny pidielyty a mezi nima byly dva "saturny". No a samozřejmě poloviční kapacita a ESR taky na vyhození. Zajímavý, G-Luxony byly všechny dobrý, ty "saturny" všechny načatý nebo špatný. :roll:
Zdroj už maká, do 3.3, 5 a 12V dokáže dávat 10A ale dlouho by se mu to asi nelíbilo. Trandy na primáru jsou celkem teplotně v pohodě, ale chladič diod má po 5 minutách zatěžování skoro 90℃.
Na 12V to má usměrňovací bastl ze dvou diod, který jsou hned vedle vývodů katod připájený na kus plechu a ten je přišroubovanej na chladič. Diody jsou v tom dvě tříampérový FR302. Jak to může s nima dát podle štítku na 12V 15A mi není jasný. Na 5V je dvoják 16A S16C40 a deklarují 30A. :roll: No a na 3.3V je dvoják 10A S10C40 a deklarují 28A !!! No to je teda síla jak je to poddimenzovaný. Kdybych se před tím nepatlal s těma elytama, tak bych to snad zahodil.
Na 5V jsem dal MBR4060, na 12V S20C100 a na 3,3V S16C40. Chladič má při odběru na všech třech výstupech 10A po 5 minutách necelých 52℃, tedy plovinu co dřív.
Doufám, že už se to ke mě nikdy nevrátí. :wink:
#22 Příspěvek od rnbw »
Tie diody si mohol nechat, to PC zerie tak 50W :D
#23 Příspěvek od Celeron »
Malinko přitlač. Naprázdno bez připojení čehokoliv zdroj bere 90mA, tedy 20W. Za běhu Milénií 410mA, tedy 95W. Když vytáhnu tu atyp CNC portovou desku, tak to spadne o 21W. Je na ní mraky švábů non LS a ALS. Z jednoho Molexu je ještě napájeno z 5V odměřování a z 12V relátka zamykání os. Kolik berou netuším. Spíš se divím, že to s tím vyhnilým elytem na 12V ještě spínalo a systém se nehroutil.
Co vlastně u PII bylo z 12V napájený?
Na trapičovi zdroj zvládá trvale bez přehřátí zátěž 3.3V/10A, 5V/10A, 12V/10A. Z 230V odběr 1,2A tedy 276W. No nadimenzovaný to je až dost. :)
#24 Příspěvek od rnbw »
Ta karta zerie slusne...
Z 12V nie je na doske napajane nic.
#25 Příspěvek od Celeron »
Však to je 3/4 ISA potvora a plná brouků.
Jo a překvapilo mě, že v tom je jako druhej HDD funkční Conner CP30104H. Pamatuješ je vůbec? :lol: Pěkná rarita, možná mu už bude 30 let.
#26 Příspěvek od rnbw »
Divne, ze ten Conner este funguje. Maju casto problem s rozbehom, resp. s posunutim hlavy z parkovacej polohy.
RayeR
#27 Příspěvek od RayeR »
Merit to podle proudu na primaru neni uplne nejpresnejsi, kdyz ten zdroj nema nejpis zadny PFC, ale i tak to mas predimenzovany az az. 12V se zaclo pouzivat pro VRM az u P4, takze tady ti asi 12V zatezoval jen disk a naky budice RS232 a pod. drobnosti. Bezny 12V relatko tak 20-50mA, bud to na nem je napsany nebo si najdi DS podle typu.
Starych zdechlych Conneru sem par potkal, mechanicky spatny, na vyhozeni. Si tam muzes dat redukci CF-IDE s nakou lepsi kartou a zakazat swap... Ten ovladaci SW je pro Win9x nebo DOS? Zrovna Millenia sem nemel nikdy v oblibe, lepsi uz sou na tom Win98 SE, pro ktery je k dispozici rada neoficialnich rozsireni a fixu. Zas pokud to funguje, tak to raci nerozvrtavej :)
#28 Příspěvek od Celeron »
Já se v tom nijak dál vrtat nehodlám. Příčina smradu odstraněna, zdroj posílen. Zbytek je v rozvaděči CNC-čka takže co tam je dál a kolik to žere netuším. Zítra si to majitel odveze a tím to pro mě končí.
Nejsou v tom náhodou Milénia protože W98 neměly nativní podporu USB? Co vím, tak data do toho strká buď po síti a nebo z USB Flash. Nebo si to USB pletu u W95 a W98?
#29 Příspěvek od rnbw »
Ano, Windows Me maju plnu podporu USB Mass Storage.
RayeR
#30 Příspěvek od RayeR »
Na Win98 to resi balicek nUSB, ktery obsahuje USBSTOR.SYS z Windows 2000SP4, takze pak maji ty 98 o neco lepsi podporu jak nativni Me...
