Expander PCF8574
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
BigSandy
Expander PCF8574
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Mam expander PCF8574 a ovladam přes tuto knihovnu.
https://github.com/RobTillaart/PCF8574
Vše ok.
Ale pokud k expanderu připojim ULN2803, read mi vraci furt 0.
Serial.println(PCF_20.read(0), BIN);
Serial.println(PCF_20.read8(), BIN);
Proč?
Jak tento problem vyřešit?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nevíme, co jsi to tam vlastně zapojil, ale jen tak nadhodím: ULN má otevřené kolektory, takže musí mít nějaké pull-upy.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... IM2M1beWlI
Tak že by mělo stačit na tom expanderu pozapinat pull-up odpory?
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Ať si vrací co chce, stejně ho používáš k ovládání a PCF máš přece nastavené jako výstupy...
S pull-upy ti ale také ty porty ULN sepnou.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Asi tak, jaké je na výstupu expandéru napětí, když je nastavený výstup na 1 s odpojeným a připojeným ULN? On ten expandér není bůhví co, doporučený výstupní proud v log. 1 má 1mA a ULN má na vstupu 2k7, což je při 5V 1.8mA, takže výstupní úroveň expandéru nebude zrovna velká, i když ULN to pravděpodobně sepnout dokáže.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Preťažuješ výstup PCF8574. Použi ULN2804
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
Zaky píše:Asi tak, jaké je na výstupu expandéru napětí, když je nastavený výstup na 1 s odpojeným a připojeným ULN?
Odpojeny 4.87
Připojeny 1.89 :(
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Ten expandér dává staticky řádově 100uA, takže ty darlingtony pro větší výstupní proudy neutáhne. Chtělo by to dát mezi expandér a darlingtony nějaké oddělení, třeba 74HC541.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
ULN2804 ti výstupní proud expandéru nijak nezvýší, spíš naopak.
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
lesana87 píše:Ten expandér dává staticky řádově 100uA, takže ty darlingtony pro větší výstupní proudy neutáhne.
By byl hloupý dotaz lajka.
Jaký větši vystupní proud?
K te ULN2803 nemam zatim nic připojene.
Nějaký jiný napad, jak spinat expanderem takove relatka?
12V a žere 70mA.
https://www.aliexpress.com/item/3303394 ... 4c4dh0Ug7v
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
70mA by to s tím ULN2803 sepnout mohlo, zkoušel jsi to? Že z výstupního portu nepřečteš log. 1 je přece jedno, když je to výstup tak proč řešit vstup, to už ti tu psali. Důležité je, jestli spolehlivě sepne to relé.
BigSandy
#13 Příspěvek od BigSandy »
Ano zatim jsem zkoušel jen jedno rele a spolehlivě to funguje.
Tak to asi necham tak a stavy těch relatek budu ukladat do proměnne.
Ruprecht
#14 Příspěvek od Ruprecht »
Datasheet PCF8574 mi přijde volaaký zmetený
6.1 Absolute Maximum Ratings
IOH Continuous output high current VO= 0 to VCC: –4mA
6.3 Recommended Operating Conditions
IOH High-level output current: –1mA
6.5 Electrical Characteristics
IOH P port VO= GND 2.5V to 6V: 30 - 300μA
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Jak ti bylo doporučeno výše, místo ULN2803 použij ULN 2804, ULN2803 má na vstupu 2K7, ULN2804 10K rezistory, takže bude expandér zatěžovat méně. S ULN2804 už by ses měl vejít do datesheetové specifikace výrobce.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
