Expander PCF8574
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Ale on z té specifikace nijak nevybočuje ani s tím ULN2803. Ty porty jsou obousměrné, takže trvale snášejí i zkrat. Naopak tím 10k odporem může snížit proud do báze toho darlingtonu a dostat se do stavu, kdy mu to relé nesepne. Co mu pak bude platé, že z portu přečte log. 1?
Zaky
#17 Příspěvek od Zaky »
To se samozřejmě může stát. Je třeba to vyzkoušet a měřit úbytek v sepnutém stavu na ULN pro posouzení, jak dobře je sepnutý. Problém je prostě ten, že to celé není moc dobré řešení, ten výstupní proud expandéru je trapně malý a do nějakého seriózně řešeného projektu bych si takové obvodové řešení vůbec nedovolil použít.
BigSandy
#18 Příspěvek od BigSandy »
Zaky píše:Problém je prostě ten, že to celé není moc dobré řešení, ten výstupní proud expandéru je trapně malý a do nějakého seriózně řešeného projektu bych si takové obvodové řešení vůbec nedovolil použít.
A jak bys to řešil?
Zaky
#19 Příspěvek od Zaky »
Můžeš mezi expandér a ULN přidat buffer, můžeš použít jiný expandér, třeba PCA9654, který dá z výstupu 10mA, můžeš použít procesor, který bude mít dostatek GPIO a uřídíš to tak rovnou s ním, možností je spoustu.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Pre PCF8574:
Stačí pridať poriadne pull-up odpory (alebo nejaký 74HC.. invertor). Oni sú to totiž vstupo-výstupy. Vstup je vlastne keď na výstup dáme log.1, a túto hodnotu potom čítame. Zaťažením tohoto výstupu do GND to klesne a teda máme inú načítanú hodnotu, takto sa to používa ako vstup.
Pri použití ako výstup to má slabé pull-up, ale do GND to spína podľa datasheetu aj 10 mA. Takže vhodné tranzistoré pole je z PNP tranzistorov. Aktivovať sa potom bude s log.0.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 13 bře 2021, 14:35, celkem upraveno 2 x.
BigSandy
#21 Příspěvek od BigSandy »
Takže když tu ULN2803 připojim k arduinu, tak to bude ok?
Zaky
#22 Příspěvek od Zaky »
Jestli na to máš dostatek volných GPIO, tak je to úplně nejsnazší cesta, i programově. Expandér se používá, když je málo GPIO a nechce se použít jiný MCU s více GPIO.
BigSandy
#23 Příspěvek od BigSandy »
No nemam, ale mužu popřehazovat na ten expander.
Dik.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
ULN2803 je NPN tranzistorové pole, čiže spínané s log.1. Chcelo by to PNP pole, PCF8574 má silnú log.0.
Alebo medzi PCF8574 a ULN2803 zaradiť invertor 74HC04.
Pozn.: pokiaľ používame port ako výstup, nemusí nás predsa zaujímať čo na ňom načítame ako vstup.
Pozn.2: k arduinu pripoj 74HC04 a naň ULN2803, to by išlo.
Zaky
#25 Příspěvek od Zaky »
Jestli už to máš celé hotové, dej na expandér nebo ULN ty pullupy. Pokud máš ULN v DIL, tak roztečí souhlasí rezistorové pole https://www.gme.cz/rra-8x1k-2 , nabastlíš to zespodu pod ULN a máš vyřešeno s minimálním úsilím.
BigSandy
#26 Příspěvek od BigSandy »
Mam to na univerzální DPS a vleze to i nahoru. Dik zkusim.
Cowley
#27 Příspěvek od Cowley »
Tenhle expander používá přímé propojení mezi PCF8574AP a TD62083, což je de facto ULN2803.
BigSandy
#28 Příspěvek od BigSandy »
JJ. Už to mam poskladane a odzkoušene a funguje.
I ty 1k pullup odpory pomohly :D
Děkují všem :D
Jen čekam až to tu Babiš pootvira.
Učtovat si 30 kaček za vyzvednutí je dost velka prasarna.
Pochopil bych, kdyby je museli posilat z nějakeho centralního skladu, ale když je maji na prodejně, kde si je chci vyzvednout.
TME zasila zboži za 40 kč a až domu.
BigSandy
#29 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Někde v tom mám kopanec. Ne v programovaní, ale po elektro stránce.
Je to tak jednou za 14 dni. Všechny relé mám seple.
Nemohu zjistit čím to je, ale vše funguje Nic nemusím restartovat.
Jen prostě tlačítky nebo přes net ty relátka povypínám.
expander.toggle(0);
Možná nějaké rušení v tom 12V napájení.
Rozhod jsem se to překopat.
Nebude expandérů vadit, když každým průchodem loop, budu do něj tlačit data?
expander.write(value);
Zaky
#30 Příspěvek od Zaky »
Klidně zapisuj pořád dokola, ničemu to nevadí.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
