Co s vadnymi LED pasmi z TV?
#16 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:Mi neříkej, že to nejde třeba na elektrickým vařiči.
Jde, ale proč? Používá se na to tady toto. Takže pokud by chtěli získávat ledky na další pokusy, tak je rozumné toto než horkovzduch.
#17 Příspěvek od samec »
Ide to v pohode aj na plynovom sporaku. Som takto kedysi odletoval celú matičnú dosku z nefunkčného PC. :D
Ech, na YouTube je už asi všetko.
https://youtu.be/7pVPg8ZJ_2c
Naposledy upravil(a) samec dne 13 bře 2021, 09:21, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Nejrůznějších udělátek a přípravků na sundávání součástek "ve velkým" jde učunit hafo, každej podle toho co má dostupnýho a jak je mechanicky zručnej ...
Ivan_01
#19 Příspěvek od Ivan_01 »
Ja som z kolimátorov z LG urobil kamene na hru dáma alebo mlyn. A tie veľké kolimátory sú použité ako gombíky pre mamu, čo kadečo šije a vyšíva.
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 13 bře 2021, 15:20, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od rnbw »
Niektore tie sosovky opadali pri odtrhavani pasov z plechu - ale vacsina drzi. Nie je to z LG, kde polozis televizor na zem a polovica opada :D
PotPalo
#21 Příspěvek od PotPalo »
Deťom by sa hodili na hranie. Ale treba ich nechať na pásoch, aj s čočkou. Prípade si ju oni prilepia. Vhodne preškrabať cestičku a naletovať drôty sa dá aj trafopájkou, a keď sa prepoja paralelne, budú svietiť všetky aj na 3V z baterky. Akurát je problém zohnať tie deti, neviem či ešte funguje krúžok elektrotechniky...
#22 Příspěvek od rnbw »
LED z 32" svietit na 3V budu, ale nie vsetky - len tie, ktore nie su prerusene alebo skratovane. Skratovane navyse pokazia pri paralelnom zapojeni radost :D
LED zo 40" na 3V nesvietia, asi su tam dva cipy v serii. Na 5V svietia.
Deti zhanat nebudem, to by bol este vacsi problem ako to legalne vyhodit.
mi-ro
#23 Příspěvek od mi-ro »
LED je polovodičový prvek, ne žárovka. Proto nemám rád, když někdo udává, na jaké je napětí. Jako takový musí mít VŽDY omezení proudu a to celé logicky napětí vyšší než pracovní napětí čipu. Ale to sem snad psát nemusím.
..to bude jen ňákej odpůrek
#24 Příspěvek od rnbw »
Ano, a to pracovne napatie sa starnutim zvysuje (pri konstantnom prude). Takze pri paralelnom zapojeni takychto opotrebovanych LED to asi nebude svietit velmi rovnomerne.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Keď je pracovné napätie 3,5V a deti napoja LEDky priamo na dve AA batérie, čiže 3V, bude im to ako-tak svietiť aj bez odporu, to im pre radosť bude stačiť. Alebo si vypočítajú aký odpor treba pridať a napoja to na vyššie napätie... aspoň sa naučia Ohmov zákon.
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Když bude mít LED Uf 3,5V, tak na dvě tužkovky svítit nebude. Takd dlouhý "koleno" V/A zase nemá. Jedině že by jsi měl AA s 1,7V.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Pri diódovom teste multimetra trocha svietia a to dáva 2,75V. Netvrdím že musia niečo osvetlovať, ale na to aby len "svietili" to stačí.
#28 Příspěvek od rnbw »
Ano, tie jednocipove sa viditelne rozsvietia diodovym testom. Chces ich? :D
kulikus
#29 Příspěvek od kulikus »
Chci je! Pro děcka na elektrokroužek a v létě na elektrotábor. Posílám SZ.
#30 Příspěvek od rnbw »
kulikus nic neposlal, ale ozval sa miroja a zariadil si aj odvoz, takze som sa toho zbavil.
