Výkon ATX zdroje
kulikus
Výkon ATX zdroje
#1 Příspěvek od kulikus »
Deska ATX zdroje 355W na fotce je překvapivě maličká. I chladiče jsou nevelké.
Vzbuzuje to nedůvěru.
Na sekundáru jsou čtyři dvojité šotky které při deklarovaném proudu obou 12V výstupů (2x15A) mají uváděný úbytek 0,65V což bude výkonová ztráta 19,5W.
Uchladí to?
ATX zdroj 355W
ATX zdroj 355W
ATX štítek
ATX štítek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, že ty chladiče (chladíčky) jsou přímo pár cm pod rotorem větráku v jeho přímým ofuku ... Bez něj bys z toho měl velice rychle generátor dýmu. Ten větrák je ve zdroji opravdu důležitej, nejrůznějí amatérský "silent úpravy" směřující k omezení jeho hluku cestou snižování otáček a tím i průtoku vzduchu zdrojem vedou vždycky k jeho přehřívání a tím i rychlý likvidaci ...
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Podobné to je u svářecích invertorů . Pokud dojde ke znásobení kmitočtu a použití prvků na tyto kmitočty vhodné , vejde se ti invertor 120A do dlaně ...
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
No pravda je, že slušnější zdroj má ten chladič větší a je o něco těžší. Ale i takovýhle funguje. A když už jsme u toho, rozhodně neškodí ho jednou za rok rozebrat, vyfouknout prach a zkontrolovat okometricky elyty jestli nemaj nafouklé vršky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tak to občasný vyčištění a očum zaměřenej na papučovitý elyty dělá snad každej bastlíř doslova automaticky, ne?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě se mi kontrola kondů v běžícím poči nepřihodila .
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše:Podobné to je u svářecích invertorů . Pokud dojde ke znásobení kmitočtu a použití prvků na tyto kmitočty vhodné , vejde se ti invertor 120A do dlaně ...
Jenže CM6805 kmitá jen na 67kHz. Ale u PC zdrojů se nepočítá s kontinuální zátěží, tak to asi pro nenáročný PC stačí.
Jeden čas jsem dělal nabíječky ze zdrojů PC a už při trvalém odběru 8A (12V) se tavily izolační originál průchodky na upevnění tranzistorů. Musel jsem je nahrazovat odolnějšíma. Byly to zdroje 350W a člověk by řekl, že nějakých 100W by měly bez problémů zvládnout.
#8 Příspěvek od EKKAR »
BOBOBO píše:Ještě se mi kontrola kondů v běžícím poči nepřihodila .
Já to teda dělám - zhruba po roce. I zdroje v záruce aspoň prohlídnu skrz perforaci a snažím se z nich vyfoukat bordel ...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nic to nemění na náhledu . To , že použijí do zdroje obvod na 200W zdroj je jiná . Nenapsal celý prefix např.
CM6805CIR/CGIR* Fpwm = Fpfc = 135Khz 121 135 149
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No on i ten řídící švabus je nějakej poloviční :twisted:
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Jeví se mi oproti standardním ATX podobného výkonu nehorázně odlehčený.
Řídící IO je zespoda typ CM6805BO. Shora je to VIPer22A.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 13 bře 2021, 22:15, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já si myslím , že standartní velikost bloku umožňuje v nynějších součástkách nad 2,5kW výkonu . Jako jsem sem dával fotku autoradia , kde je uvnitř mimo panelu jen destička velikosti trochu větší krabičky sirek . (zápalek)
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Takže 100kHz .
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
CM6805BIR/BGIR má jet na 95kHz. Zmenšej tak ferity, zvednou ztráty spínáním. Tak asi jo.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by měly zvedat ztráty ? Svářečky se blíží 300kHz .
