co je to za součástka
kaja4
#1 Příspěvek od kaja4 »
Je to použito na vstupech elektroniky do plynového kotle.Domnívám se ,že by to mohl být transil.Nenaměřil jsem žádný odpor i kapacitu.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Více pomůže foto plošného spoje kde to bylo osazené.
#3 Příspěvek od ok1hga »
z toho co jsi sem dal je možné poznat, že je to černá krychlička s pocínovanými okraji . . . :D
a ani rozměry jsi sem nedal . . . smutné . . .
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Vypadá tu jako tlumivka, ale je to opravdu věštění z koule. Transil ale na 99% to není.
Proč alespoň nenapíšeš, kde v obvodu je to zapojené, zda paralelně nebo sériově k napájecímu napětí.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Transil to z principu být nemůže, musí být pouzdřený jako dioda. Může to být varistor, pokud je zapojený mezi zem a signál.
#6 Příspěvek od p32 »
Hnědé by byl kondík, černé jsou odpory, takže podle rozměrů na obrázku to bude velký odpor. Aspoň 3x2 mm. :wink:
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Nebude to odpor, od velikosti 0603 na sobě mají téměř bez vyjímky natištěnou hodnotu a tohle nemá. Navíc odpor je téměř vždy bílá keramická destička s černou odporovou vrstvou pouze na horní straně. https://www.we-online.com/catalog/en/WE-VS
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Kolega kdysi dával takové součástky velikosti 0805 na vstupy A/D převodníků vůči zemi a říkal jim transil.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Podle fotky bych to fakt viděl buď na feritovou perličku (ferrite bead), varistor, nebo teoreticky i kondenzátor (existují i v jiných barvách, než v hnědé). Případně i termistor.
Zaky, v poslední době se čím dál víc objevují rezistory v 0603 pouzdru bez potisku. Asi se šetří....
Ondra2
#10 Příspěvek od Ondra2 »
Je to varistor
#11 Příspěvek od Michal22 »
Ještě bych dodal, že podle poměru délky/šířka to vypadá na velikost 1210 nebo 1206.
#12 Příspěvek od samec »
Mám nejaké smetie, čo by to asi mohlo byť?
Nuž spýtaj sa smetiarov až pôjdu okolo.
#13 Příspěvek od Celeron »
A co třeba vzít nějakej laboratorní zdroj, připojit, nastavit malej proud a jet nahoru s napětím a koukat na měřák co to dělá? Pokud to je nějakej nelineár, tak se to musí projevit.
kaja4
#14 Příspěvek od kaja4 »
Omlouvám se za pozdní kontakt.
untitled.sch.pdf
(22.81 KiB) Staženo 144 x
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Takže to budou ty varistory. Ověřit to lze podle návodu výše. A dioda bude pravděpodobně zenerka, ne 1N4148, jinak by procesor dostával poněkud nezdravý signál.
Zpět na „Součástky“
