Sháním schéma zdroje K-PO SPS-830Z
Zmije
#1 Příspěvek od Zmije »
Ahoj, má někdo schéma nebo servisní manuál ke spínanému zdroji K-PO SPS-830Z ?
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Několik fotek zevnitř.
#3 Příspěvek od rnbw »
Fuj, to co je? 8O Ved tam nie je vobec oddelena primarna strana od sekundarnej.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Made in Taiwan, tam dělají ty nejpokročilejší 5nm čipy, tak snad vědí jak to má být správně.
řídící deska s TL494
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Evidentně nevědí. Je to hnus.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zahodit, alebo rozobrat na suciastky.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Nechápu co vám na tom zdroji vadí? Vždyť je to běžné zapojení s TL494, opravit se to dá i bez schématu.
Že to nemá oddělenou živou část je samozřejmě blbost. Jen si nejsem jistý deklarovaným výstupním proudem (21A) vzhledem k velikosti chladiče, ale možná klamou fotky.
#8 Příspěvek od rnbw »
Kde na tom plosaku je primarna strana a kde sekundarna?
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Jsou tam dvě DPS.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
To sice jo, ale na tom druhým je jenom nějaká ovládačka.
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
Pokud se na ty fotky pořádně podíváš a znáš třeba schéma PC zdroje, tak poznáš, která deska je primár a která sekundár.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vstup aj vystup je na hlavnej doske.
Zmije
#13 Příspěvek od Zmije »
Oddělal jsem pomocníka a má prasklou pojistku, tranzistor není ve zkratu.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Zmije píše:Oddělal jsem pomocníka ...
Myslíš, že ti to projde, když ses tu přiznal??
