Televízor LG 43 UK6300 MLB
Poradna určená pro amatéry
STEPCO
#1 Příspěvek od STEPCO »
Priatelia poraďte. Televízor LG 43UK6300MLB nejde. Po zapnutí sa rozsvieti iba podsvietenie a na dispeji nič. Uvažoval som, že bude vadný AV main. Objednal som nový a po výmene sa chová rovnako. Zdroj je premeraný a je bez vady. Môže byť vadný displej ?
Naposledy upravil(a) STEPCO dne 21 bře 2021, 16:50, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Reaguje na dialkovy ovladac?
Skontroluj napajanie na t-cone (v tomto pripade asi pripojeny pevne na paneli).
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Pravděpodobně závada na T-CON který je tady součástí displaye.
..to bude jen ňákej odpůrek
STEPCO
#4 Příspěvek od STEPCO »
Ovládač funguje. Tiež som mal podozrenie na T-con ale ten je z dvoch častí a je malá pravdepodobnosť žeby boli oba vadné naraz.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Zkus na střídačku jednu a druhou polovinu odpojit.
rayx
#6 Příspěvek od rayx »
To je jistě jen chvilku po záruce, model 2018 ... Víc info, jak se chovala do problému, máš, poškození viditelné nikde?
STEPCO
#7 Příspěvek od STEPCO »
Normálne fungovala a zrazu vypadol obraz a ostal svietiť iba podsvit. Zvuk išiel, ovládač reaguje. Po výmene AV mainu je závada rovnaká. Bez viditeľného poškodenia. Display je celý nepoškodený, neprasknutý.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Četl jsi co ti napsal Zaky?
STEPCO
#9 Příspěvek od STEPCO »
Keď odpojím pravý T-Con, pravá polovica obrazovky je o niečo jasnejšia ako ľavá. Keď odpojím ľavý T-Con obrazovka je rovnaká ako keď sú pripojené alebo odpojené oba. Žiadny obraz vo všetkých prípadoch. Tak z toho mi vychádza je je vadný display, ktorý je pevne spojený s T-conami. Asi je to už len na náhradné diely.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Odkrytuj tcon a dej sem fotku. Podívej se jestli je na něm pojistka (může být i polyswitch), jestli je OK. Podle toho, kolik je na tom keramických kondíků, tak je propískej na zkrat, pokud moc, tak hlavně ty větší pouzdra v oblasti spínaných zdrojů. Případně zkus nejdřív to s odpojováním pásků i tou původní deskou, jestli bude chování úplně totožné. Odkud je nová deska ?
#11 Příspěvek od rnbw »
Uz si zmeral to napajanie?
STEPCO
#12 Příspěvek od STEPCO »
Nová doska je od AME. Skúsim to ešte pomerať. Dnes nebol na to čas. Sú tam dva T-cony a nezdá sa mi, že by oba odišli naraz.
serv686
#13 Příspěvek od serv686 »
Proboha, tam nejsou žádné dva TCONy... to jsou jen PCB propojující pásky z open cell na dva konektory co vedou do Main boardu.
TCON je součástí Mainu...
Takže Main už je jiný a stále to nejde. Buď tam je zkrat na nějakém SMD kondenzátoru, nebo vadný open cell nebo propojovací pásky.
mmiloss
#14 Příspěvek od mmiloss »
ak je ten T-con od sharpu, tak ako ti to tu uz radili su to kondiky v skrate, niekolko krat som to tu mal, a vzdy aj ked boli identicke vzdy bol skrat na inom :D
#15 Příspěvek od p32 »
mmiloss píše:ak je ten T-con od sharpu,
A co jsi nepochopil na tom, co tady konečně napsal serv686?
U nových 4K TV to jinak totiž není.
Jsem zvědavej, na co se nakonec přijde, když mainboard je OK, šráky asi taky a zbývá jen vlastní displej, kde podsvit funguje, takže i zdroj je asi v pořádku.
