Dioda v mosfete
Dioda v mosfete
dioda
Nedávno se údajně některé firmě podařilo složitými procesy při výrobě "odstínit" tuto substrátovou diodu, ale takový tranzistor MOS jsem na trhu ještě neobjevil.
MOS
jde zřejmě o integrovanou diodu mezi emitorem a kolektorem tranzistoru (ať už jde o FET nebo bipolár): ta tam slouží k odvedení napěťových špiček vznikajících při spínání induktivní zátěže, třeba ve spínaných zdrojích nebo řádkových koncových stupních TVP a monitorů. A není to parazitní jev - dává se tam úmyslně.
V podstatě chrání ten tranzistor před přepólováním a průrazem.
dioda
Viz např popis struktury FET a MOSFET v knize Výkonové tranzistory MOSFET od Stengl/Tihanyi.
Diody, které má na mysli Hill se mohou přidávat pouze do bipolárních tranzistorů.
než vypukne
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
