ETA Gratus Fresh 2 - regulace otáček - vyřešeno
#1 Příspěvek od p32 »
Zajímalo by mě, jak je dělaná regulace otáček u tohoto robota. Úplně vlevo to jde naplno a vpravo po jednotlivých stupních to jde od pomala do maxima a vždycky to ty otáčky drží. Takže tam musí být nějaký přepínač s odporama nebo diodama? Nemáte někdo schéma zapojení té regulace? Připadá mi to takové divné, že by se daly ty otáčky nějak posunout, ale nevím jaký by to mělo vliv na motorek. Nebo aspoň odkaz na podobnou regulaci.
Naposledy upravil(a) p32 dne 26 úno 2018, 12:30, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od masar »
Odhaduji to na zpětnovazební triakovou regulaci.
:wink:
Soemtron
#3 Příspěvek od Soemtron »
Že by ??? Nebo něco podobného.
Případně poptat na uvedené adrese.
(173.81 KiB) Staženo 679 x
(196.6 KiB) Staženo 734 x
(144.41 KiB) Staženo 718 x
(184.1 KiB) Staženo 740 x
#4 Příspěvek od p32 »
Díky Soemtrone, toto jsem nenašel.
Nakonec mi to nedalo a rozdělal jsem to, samozřejmě od spodku. Na tom obrázku, jak je ten trimr, tak byl upadený jeden bílý krajní vodič od toho trimru. A při opravě upadl ještě ten prostřední od běžce trimru.
Tak jsem je tam zpět napájel a je to. To bylo podle mě nastavené kurvítko, takže místo reklamace, oprava na půl hodinky. Samozřejmě jen pro toho, co si to dovolí v záruce.
Soemtron
#5 Příspěvek od Soemtron »
Také máme půl roku starý, tak mne to zajímalo.
Hledal google pod "náhradní díly ETA ... atd."
#6 Příspěvek od p32 »
Dodatečná informace k upadeným drátům. Problém vznikl již při výrobě, tj. při ořezávání izolace konců drátů pro pájení. Měli asi moc ostrý nůž a nařízli i to lanko, které potom mohlo jen časem upadnout. Nemuselo to vůbec být provozem, tím myslím otřesy atd.
Galileo55
#7 Příspěvek od Galileo55 »
U nás u základního Eta Gratus po 2,5 roku přestala fungovat regulace otáček. Stále jel na maximální otáčky. Občas po opětovném zaklapnutí ramene regulace fungovala, ale ne na dlouho. Nakonec po rozebrání je zjistil stejný problém - upadený krajní drátek od trimru. Dostat se k tomu byl teda celkem vopruz, ale po připájení funguje jako nový.
Jinak v autorizovaném servisu v Brně po sdělení příznaků závady řekli, že vědí v čem to asi bude a opravu odhadli na 2500-3500 Kč. Takto se vydělávají peníze :-(
#8 Příspěvek od p32 »
Jo, to jsi zrovna ušetřil. Ale dej si práci a zkontroluj i ty další drátky u toho trimru.
Mila27
#9 Příspěvek od Mila27 »
Chlapi díky za ty rady tady :)
Dneska jsem přijel ze stavby domů večer, žena mi oznámila že náš robot jde jenom na plno. Po zjištění že už je mimo záruku jsem se rozhodl na něj podívat, tak jsem nejdřív otevřel google a našel zde proč by to tak mohlo být.
Upadlý krajní kabel k desce s trimrem na regulaci otáček. Pro jistotu jsem to střihnul celý, nově připájel a zafixoval lepidlem z tavný pistole.
Ještě jednou díky za dobrou radu zde nalezenou :)
warcz
#10 Příspěvek od warcz »
Tak jsem robota rozdělal. Upadlý drát na desce s kolečkme. Zapájel a robot dělá to samé :o( Hodnoty na 3 žíle se mění ale motor vždy běží na 100% :-/ Nevíte někdo jako hodnoty to má vracet ? Mě to vrací cca 19K - 88K ohm
warcz
#11 Příspěvek od warcz »
warcz píše:Tak jsem robota rozdělal. Upadlý drát na desce s kolečkme. Zapájel a robot dělá to samé :o( Hodnoty na 3 žíle se mění ale motor vždy běží na 100% :-/ Nevíte někdo jako hodnoty to má vracet ? Mě to vrací cca 19K - 88K ohm
rteppp
#12 Příspěvek od rteppp »
warcz píše:
Vadná zpětná vazba - snímač otáček - tlumivka.
jankz
#13 Příspěvek od jankz »
Ahoj, taky jsem měl problém s upadnutým drátkem a otáčkami.
Po opravě se robot chová tak, že při zapnutí otočným kolečkem udělá tak asi dvě otáčky rychle a pak zpomalí na požadovanou rychlost. Manželka tvrdí, že to dříve nedělalo. Můžete mi někdo potvrdit/vyvrátit toto chování, Díky
#14 Příspěvek od p32 »
Asi to tam máš špatně přidrátované. Po opravě těch drátků to jede doteď naprosto bez problémů. Prostě to rozdělej znovu a zkontroluj to.
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
On může být i uvolněný magnet na motoru.
Zpět na „Bílá technika“
