Desulfátor
vasilceral
Desulfátor
#1 Příspěvek od vasilceral »
pánové jak to vidíte, bude to fungovat, dík.
#2 Příspěvek od rnbw »
Na zabitie to fungovat bude.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
rnbw: myslíš nejlépe připojit přímo když je aku v autě?
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od rnbw »
Priamo do auta je to uplne idealne. Faza na celom aute a ked sa prerazi kondenzator, tak auto zhori plamenom.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
@PeteBurns: Nepřeháněj to. Nikam to nepovede, on ani Ty jiní nebudete, takže máte k dispozici PM. Tam si to vyříkejte.
Dík.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
EKKAR píše:Ty norku můžeš zalézt zase zpátky tam, odkud jsi vylez a chrápat dál ... (reakce na Burnzeranta)
Nejako prehliadaš, kto z nás dvoch provokuje ako prvý, toto ti príde ako normálna reakcia, keďže si ju očividne nechal tak a nezmazal? V tom prípade nebuď posero a rovnako vymaž aj jeho priblblé komentáre, tým duplom, keď som nijako nereagoval naňho a úspešne ho ignoroval, ale všetko má svoje medze a na dementa zjavne slušný prístup nefunguje ;)
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Tak tohle je zapojení pro odvážné. Jinak podobnou funkci ti zajistí připojení žárovky tak 2 - 5W paralelně k nabíjené baterii. Záleží na nabíjecím proudu, někde to bylo uvřejněno, hledej (šmudlo).
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nejhorší je, že na základě zveřejněnýho patentu fy Varta o desulfataci Pb aku vlivem nesouměrnýho impulsního nabíjení/vybíjení se objevila obrovská spousta "udělátorů", navrženejch sice podle principiální funkce shodně s patentem, ale ve vlastní funkci se lišících hodnotama proudu - prostě ti autoři kašlou na skutečnost, že aby to fungovalo, je potřeba používat minimální proudy, který způsobujou, že takovej proces trvá minimálně několik dní až tejdnů jeden cyklus. Naopak se ti autoři snaží proces "urychlit" tím, že používají vysoký proudový hodnoty. A k tomu další elektroniku složitou jak vorloj na kostelní věži ...
kentan
#9 Příspěvek od kentan »
Před pár lety jsem dělal pokus, kamarád mi přines malou motobaterii 6V 6Ah z čezety. 7let starou, úplně vydechlou. Postavil jsem jednoduchý desulfátor, co je zde na fóru, se dvěmi žárovičkami a diodami. Jedna půlvna baterii (akumulátor) nabíjela a druhá cca polovičním proudem vybíjela. Udržoval jsem baterii kolem 6,5 až 6,8V. 1 cyklus nabití trval asi 4 dny. Po třech cyklech mě to přestalo bavit a změřil jsem kapacitu. Měla 4.9Ah! Myslím, že výsledek stál za to. Baterii jsem daroval a bylo na ní úspěšně ježděno dále. Než ji dotyčný omylem prorazil a vytekla mu ní kyselina.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
Ten obrázek je nebezpečná hovadina - je tam usměrňovací můstek a tímpádem na baterce bude proti zemi nebezpečný potenciál!!!
Takové nesmysly produkují různí hárduino / YT idioti, co podle malůvek z internetu zapojují bez základních znalostí moduly z Ali (apod.) a pak koukají, co se stane a kde se kouří. A hrozně se diví, jaktože to nefunguje stejně skvěle, jak "autor" předvádí na YT nebo v nějakém článku.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nefunguje to , starý aku patří do sběrny .
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Tady je nejjednodušší desulfátor možná, vzhledem k jednoduchosti, to stojí za vyzkoušení?
vasilceral
#13 Příspěvek od vasilceral »
Pánové vím co je bezpečí, zamýšlel jsem oddělovací trafo 230/230V- 4 kV. To jsem objevil na pinterestu.
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
Jo, sorry, studnici pitomostí pinterest jsem opomenul zmínit...
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#15 Příspěvek od kutilmil »
Desulfatátor je naozaj blbosť. Osobne odskúšane. a pri dnešných cenách akummulátorov to nemá ani zmysel.
