Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
Uvidíme, jestli to po vyschnutí skutečně maže a konzervuje, jak je inzerováno.
Všechny celoplastové, tahové poty, s plastovými kluznými plochami, jsou na použitý čisticí prostředek ultracitlivé.
Ne ve smyslu elektrické funkce, ale hlavně ve smyslu mechanickém. Kdo někdy zkusil celoplastové posuvné poťáky čistit, tak určitě ví, o čem píšu.
Po jejich vyčištění bez rozebírání, tedy bez šance znovu domáznout odmaštěné, plastové třecí plochy, už pak není možno, hýbat s nimi naprosto plynulým pohybem - "skáčou".
Chovají se tak i některé plastové přepínače.
Po vyčištění a bez opětného domáznutí jdou strašně ztuha a tvrdě, až máte strach, že se někde něco ulomí.
- Kindergril
Kamarádovi, kterému jsem čistil a mazal přepínače vstupů a další spínače v předzesilovači - jsem udělal znova rozborku, vše vypláchl v izopropylu a promazal uvedenou 701. Je to směs jemné vazelíny s těkavou složkou, která za chvíli vyprchá a zůstane jen mazivo. Nestéká, zároveň je to dost řídké, aby se kontaktní plíšky vždy krásně spojily. Nic nedrhne, krásně to klouže. I po x měsících to chodí naprosto jako nové, vše je precizní, přechodový odpor kontaktů je 0.006 Ohm, nebo méně.
Dokončuji čištění a mazání všech přepínačů u svých strojů, všechno perfektní.
Měl bych ale jednu prosbu na Sinclaira.
Chtěl bych propláchnout a prokvedlat v izopropylu i potenciometry a chci se zeptat, zda je v pořádku, když dráhy budou čisté, ale suché. Nebo je promazat.
V minulosti jsi doporučoval tzv. lékařský petrolej - ptal jsem se v lékárnách, ale vůbec netuší, co to je. Ptají se mě na účinnou složku, nebo nějaký odbornější chemický termín.
Našel jsem výraz "Lékárenský bílý petrolej" nebo "Todikamp"... Který zřejmě lidi používali jako lék a ten byl prý zakázaný, nelze ho sehnat. Pak jsem našel ještě výraz "Petroleum D5".
Chtěl bych se zeptat, který z nich je vhodný právě pro mazání drah potenciometru, případně, pokud je nutné to mazat - co by mělo dobrý a trvalý účinek. Potenciometry v mých strojích a kamaráda jsou typy, které se absolutně nedají sehnat ani nahradit, nechtěl bych to nevhodnou chemií zlikvidovat. Stálo nás to hodně peněz a práce, to zrepasovat...
Moc děkuji předem za případné odpovědi.
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
