LED podsvícení LG 42LF561V
No byla to má první TV u které jsme měnil backlight LED.
Objednal jsme nakonec za cca 17$ pasky které byly na hliníku a měly difuzory stejné velikosti jako originál.
Z PRCu do ČR jim to trvalo 10 dní a přišli jako prioritní balík.
Kvalitativně v porovnání s originálem, vyšší level, jelikož originál je na plastovém substrátu tohle na masivním hliníku. Difuzory stejné jako originál. V AL plechu vystřiženy otvory, aby zapadly na "zámky" a nebyl problém v určení správné polohy. Pokud lze něco vytknout tyto otvory už nebyly v lepící vrstvě,ale nebyl problém je vyříznout.
Pochvala LG , panel lze rozebrat celkem v pohodě, na rozdíl od panelů monitorů tam není nic lepeno samolepícími foliemi, vše je bud sešroubované nebo secvakané. Jasně samotné LED pásky jsou lepené, ale pokud člověk netrvá na tom, že nechce, aby se mu urvaly difuzory tak není větší problém s demontáží. Celkově rozhodně lepší práce než měnit CCFL, tohle se nemáme.
Z původních 36 LED 8x4 odešly celkem 4ks LED, první od zdroje shořela plamenem, tak že tam nebyla,ale zůstala vodivá, další 3ks nebyly viditelně poškozeny, ale nesvítí.
Celkem mi to trvalo cca 120minut pohodové práce, nespěchal jsme,ale ani jsme se při tom vyloženě neflákal, občas jsem spíš koukal, jak to LG udělal.
TV naběhla na první dobrou a tak pokud Čínan vyloženě neosadil mezi kvalitní AL PCB a kvalitní difuzor neosadil shitovou LED tak snad TV bude sloužit déle než s originálním řešením od LG, kde kondenzátory byly vyloženě prasácky poddimenzované jak co do kvality tak kapacity/proudové zatižitelnosti.
Uprvovat zdroj kvůli tomu nebudu, zvláště když LG v servisních manualech k TV zasadně nepublikuje schémata zdrojů, tedy zpravidla největšího zdroje všech problémů.
Na to nepotřebuješ schéma zdroje, ale jen té části pro podsvit a ta je většinou ze spodní strany zdroje. Podle toho švábu potom najdeš jeho datasheet a jednoduše upravíš trvale.
Trochu mi to připomnělo tu teorii jak ochránit studený motor v autě: hned po startu plný plyn a kvalty pořádně vytáčet - tím se motor zahřeje rychleji a proto se bude nadměrně opotřebovávat kratší dobu...
