Přepínání pomocí TTL
romis
#1 Příspěvek od romis »
Zdravím všechny bastlíře. Potřebuji přepínat pomocí 42 tlačítek 42 vstupů, Jako možné řešení mě napadlo použít klopné obvody MH7474. Dva už mezi sebou přepnu, ale dál nevim asi jsem lama. Pokud by jste někdo o něčem věděl sem s tim..... :cry:
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Zadal si málo informácií. Má byť zopnutý vždy iba jeden vstup, alebo môžu byť súčasne zopnuté viaceré? Poradie zapínania má byť ľubovoľné, alebo v zadanom rade?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, teoreticky, když přes diody z každýho tlačítka vyrobíš a vytvaruješ společný signál CLK (nejlépe úzký puls, mírně časově zpožděný) a použiješ nějaký vícenásobný KO typu D (jednotlivá tlačítka do jednotlivých vstupů), např. 40374, bude to i reálně vyrobitelný, aniž by to mělo rozměry socialistickýho sálovýho počítače.
Má to ale spoustu "ale"..
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Inspiruj se tímto, pouze to rozšíříš přidáním dalších IO.
http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=158
cafenet
#5 Příspěvek od cafenet »
další řešení
(9.13 KiB) Staženo 173 x
JJC
Re: Přepínání pomocí TTL
#6 Příspěvek od JJC »
romis píše:Zdravím všechny bastlíře. Potřebuji přepínat pomocí 42 tlačítek 42 vstupů, Jako možné řešení mě napadlo použít klopné obvody MH7474. Dva už mezi sebou přepnu, ale dál nevim asi jsem lama. Pokud by jste někdo o něčem věděl sem s tim..... :cry:
...a čo tak skúsiť to s niektorým z týchto-
http://io.freehosting.cz/070.gif
S MAB24 som niekedy dááávno urobil prepínanie vstupov k Zetawattu a dodnes to spoľahlivo funguje/aj Zetawatt/ :lol:
