Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
Kvety
#1 Příspěvek od Kvety »
Ahoj,
mám spoustu starších PC zdrojů (jako na obrázku a podobné) a rád bych vás poprosil o zkušené rady, mohu-li jednoduchým způsobem "vytvořit" jejich vypínaní, pokud možno bez pájení a podobně. Dosud jsem to řešil šňůrovým vypínačem, ale to není vůbec pohodlné, ani hezké. Nejde vyřešit například nějakým "mezikusem s vypínačem" mezi IEC zástrčkou a kabelem do ní vloženým, který se mi nedaří najít?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
To co chceš jsem neviděl ani na aliexpresu, natož v nějakým oficiálním shopu.
Ten šňůrovej vypínač je vlastně nejelegantnější řešení.
#3 Příspěvek od rnbw »
Predlzovacka alebo zasuvka s vypinacom.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Co kdybys do něj vrtnul díru a dal do něj páčkovej vypínač s fastonama a samice fastonů hodil na přešmiknutej drát fáze uvnitř?
— Winston Churchill
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Jak je zmíněno výše, prodlužovačka s vypínačem, nebo toto: https://www.svet-svitidel.cz/zasuvka-s- ... JMQAvD_BwE nebo třeba bezdrátovým ovladačem ovládaná zásuvka, ta pak může být schovaná někde za stolem a ovladačem můžeš zapínat/vypínat.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
MetalGod píše:Co kdybys do něj vrtnul díru a dal do něj páčkovej vypínač s fastonama a samice fastonů hodil na přešmiknutej drát fáze uvnitř?
Radši bych přešmiknul oba pracovní vodiče. Víš jak to je se zapojením zásuvek. Zapojení podle "fazole" už dneska není pravidlem.
#7 Příspěvek od rnbw »
Prave toto robit nechce.
Kvety
#8 Příspěvek od Kvety »
Robit to nechci, ale budu muset :)
Zásuvky nepřipadají v úvahu, jen jsem zkusil, jestli místní víte více. Tam kde bude místo, navrtám vypínač. Děkuju za konzultaci.
Ještě se zeptám, proč přerušit oba kabely? Proč nestačí fáze?
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Protože hrozí, že budeš mít prohozenou fázi s nulákem (vlastně nevím, proč se ještě barevně rozlišujou, když může kopat hnědej i modrej, s liberálně pokrokovou eurobudoucností i žlutozelenej). Fáze se musí přerušit za každou cenu.
P. S.: Použij pro proud aspoň 6A, ne-li 10A, ihned po připojení napájení se nabíjí kundík, a i když je proud do něj omezenej, furt je na chvilku dost velkej.
— Winston Churchill
Kvety
#10 Příspěvek od Kvety »
MetalGod píše:...Použij pro proud aspoň 6A, ne-li 10A ...
Velice rád provedu :)
Děkuji.
#11 Příspěvek od Celeron »
Nic navíc vrtat nemusíš. To červený je přepínač 120/240V. Ten se odpojí, vyhodí a na jeho místo se dá https://www.gme.cz/kolebkovy-spinac-mrs-201-2-c3-b-b. Jen budeš muset vofafrně vypilovat větší obdélník díru aby tam šel zvenčí namáčkmout. V PC zdrojích je tenhle spínač skoro v každým. Bacha při pilování ať ti bordel nenapadá do desky. A bacha při pájení, pokud to přehřeješ tak ti nože vypínače vylezou tlakem houpačky ven z tělíska vypínače a pak nespíná.
Kvety
#12 Příspěvek od Kvety »
Všude nejsou, ale kde jsou dám je tam, díky, to mě nenapadlo. Někde je double ICE samice se samcem, tak dám dám IEC s vypínačem. Pájet nic nebudu, dám tam fastony, jak radil kolega, pokud mohu.... mohu?
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Sice by se to neobešlo bez zásahu do zdroje, ale třeba něco z tohoto by nebylo řešením?
Obrázek
Anebo toto levné řešení a i bez zásahu!
Obrázek
A ještě jedna varianta bez zásahu do zdroje!
Obrázek
SM50409 - Legrand 50409 - Vidlice s vypínačem 230V/16A
Naposledy upravil(a) kokun dne 24 bře 2021, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
Kvety
#14 Příspěvek od Kvety »
Uvidím, kolik je tam místa, zdroje nejsou všechny stejné. Nejdříve jsem zkusil s vámi vypátrat "bezzásahové" řešení :)
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Bezzásahová řešení ti nabízím 2x :roll:
Honza - kokúň
