Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
PotPalo
#31 Příspěvek od PotPalo »
Môžem sa spýtať, čo sa dosiahne hraním sa s káblikom PWR_ON? Predsa keď chcem zapnúť PC, tak aj tak musí dať povel doska na PWR_ON, inak aj keď zapneme zdroj, tak doska nezapne. Naopak, vypnúť zdroj sa predsa dá aj podržaním tlačítka POWER na 5 sekúnd, vtedy to vypne samotná doska. Prerušením PWR_ON by na doske stále ostalo ST_BY5V a tak si môže myslieť že je stále zapnutá, a hneď je problém.
Ozaj, monitor netreba vypínať? A čo reproduktory? Najlepšie je použiť tú predlžovačku s vypínačom, tam naraz vypnem všetko.
MetalGod
#32 Příspěvek od MetalGod »
Prostě, i když je PC vypnutej, furt běží na zdroji slabej 5V standby zdroj, kterej potřebnou část desky napájí, ne? Po stisknutí tlačítka, jestliže je ona část v pořádku, pošle na PWR_ON oněch 5V, který aktivujou výkonnou část zdroje, dokud tam těch 5V bude.
A hlavně on chce provozovat samotný zdroje bez PC, tak do toho monitor nepotřebuješ tahat.
— Winston Churchill
breta1
#33 Příspěvek od breta1 »
Je to jinak. Zdroj se aktivuje připojením tohoto vodiče (zelený) na potenciál 0V.
Je jedno, jestli se připojí zelený přímo na GND nebo přes zapínací logiku v PC.
#34 Příspěvek od Celeron »
MetalGod píše: Po stisknutí tlačítka, jestliže je ona část v pořádku, pošle na PWR_ON oněch 5V, který aktivujou výkonnou část zdroje, dokud tam těch 5V bude.
Těžko, přesně opačně, zdroj se zapíná spojením zelenýho pinu 14, PS_ON# na nulu. :wink:
edit: Břéťa byl rychlejší.
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
MetalGod píše:...Jo a některý ATX zdroje potřebujou mít zatíženou 5V větev (červená proti černý), tuším, že odporem 10Ω (aspoň 3-4W)...
Ten odpor chtějí skoro všechny, ona je totiž bez něj větev 12V často docela měkká, nebo dává nižší napětí a je podtočenej ventilátor.
Ten odpor je dobrý přilepit někam na ventilátor, dost hřeje.
Já používám AT zdroj na prasetoč. Vzhledem k jeho krytí a tomu, že se válí u ohniště na zemi je zázrak, že se ještě nic nestalo, nebo že neshořel. Kupodivu motor při náběhu mu nevadí.
MetalGod
#36 Příspěvek od MetalGod »
Celeron píše:
Jirko, PS_ON = PWR_ON, furt je to ten samej zelenej drát s jedinou konkrétní funkcí, bez ohledu na název :lol:
Ale máš recht, uzemní se ;)
Prostě, jestli to zapojení zdrojů dovolí, spojím všechny zdroje černým a zeleným a mezi to dám vypínač. Tečka.
Holt jsem to dlouho nedělal, používám zdroje vyššího napětí, třeba z tiskárny, akorát mám z volnýho molexu z PC vytaženejch 12V pro zesík k bedně.
— Winston Churchill
#37 Příspěvek od sinclair »
Já zas pokládám za čistý zázrak, že je vůbec možné, vyrobit takový funkční zdroj za částku nižší, než asi 300,-Kč.
Neumím si představit co tam je, nebo spíš jak a z čeho, jsou udělaný střeva použitých součástek, že to nějak funguje.
Pak si vůbec neumím představit jak, čím, v jakých podmínkách, s jakou kvalifikací a za jaký mzdy, byly vyrobený nejen ty součástky, ale zkompletovaný celý zdroj.
Ale ostatně i použitý plech, plasty, deska, ferit, chladiče, CuL drát, hafo 1mm² CuSn licny, větrák, konektory..
A to všechno za ~300,-Kč a ještě včetně slušného zisku výrobce, dopravy přes půl planety a marží prodejců.
Nepobírám to.
Jetému zdroji, překopanému na něco jiného, bych nesvěřil ani napájení elektrolyzéru či galvanizéru, kde při havárii vcelku o hovno jde. Opocený zjištěním, že z toho někdo udělá třeba desetiampérový nabíječky olova.
A načisto jsem se poděsil, když jsem ty (h)různý překopávky uviděl v kterési PE.
MetalGod
#38 Příspěvek od MetalGod »
1) Součástky vyráběj v nepředstavitelně velkejch sériích použitím hodně vymakaných technologií, jejichž základy jim naivně předal Západ. Vyráběj prakticky pro celej svět i přes křik havloidů a podobných ohledně lidských práv, dětech v továrnách, Ujgurů nebo Tibeťanů (jenže obchod je jedna věc a politika druhá). I kdyby Ďábel sám nabízel, dobrá kvalita? Nízká cena? Dodávky včas? Férový jednání? Není problém! Dobrýho obchodníka nezajímá ňáká etika, je to o penězích, ne pocitech. Když vedle sebe postavíš dvě pekárny, jednu babišovskou a jednu etickou bio GMO free, která asi bude vydělávat víc? Pocity Tě jakž takž uživěj leda jako pečovatele v důchoďáku.
2) Naučili se efektivně ojebávat (kde není potřeba pětidevítková měď, tak proč ji tam dávat?)
3) Dělaj "za pytlík rejže", respektive za peníze, za který by u nás člověk nevylezl z pelechu (ale zase maj levno, protože maj všeho přebytek)
4) Vyváží se tam lecjakej bordel, takže mnohých surovin maj dost
5) To laciný, co od nich kupuješ, je už zatížený marží, která nemusí bejt zrovna malá, takže výrobní cena filtráku na primáru může bejt 5kč, zatímco u nás se takovej prodává za kilo
No a když si to všechno sečteš a podtrhneš, tak Ti vyjde, že Čína je světu obrovská továrna, která nemůže mít konkurenci, i kdyby se Brusel posral.
— Winston Churchill
#39 Příspěvek od sinclair »
No je to překrásné.
Zvláštní je, že ty staré 200 a 250W zdroje, co měly nálepky Made in Taiwan a skoro všecky chodily /měnily se kvůli změně konfigurace PC/, vydržely i delší dobu plnou zátěž a byl v nich velice dobrý, často značkový matroš. Od Aleše vím, že byly ze Slušek a asi jen o 150,- dražší.
Tytéž zdroje, ale jiných tzv. "značek", ze stejného období, ty třísetkorunové, na kterých byly štítky buď Made in China, nebo P.R.C., tak ty byly vždy a všecky nefunkční.
Vždycky v nich bylo vadné, či durch probité něco zásadního a dražšího, kvůli čemu nemělo smysl, po pouhých 3 letech provozu to opravovat. I ty 80 větráky měly vymlácený futra.
Uvnitř čínských byl fakt ohavně naházený nn bordel, co nemělo smysl tahat ven ani na bastl, či opravu jiného kusu.
I ty univerzál P/N trandy stály za prd, pajcované byly i 431 a dokonce i malé skleněné diody.
Nikdy bych si nepomyslel, že se může vyplatit, pajcovat už tak dost levné součástky. Tak asi jo..
Dokonce i ty kousky hliníkových profilů,co měly simulovat chladiče, měly strašný otřepy, jak kdyby to řezali v ruce. Pod hlavama šroubků, co držely výkonový pouzdra, nebyly ani pérový podložky.
Je to už dávno, ale bylo to tehdy snad podruhé, co jsem viděl tak hrozné ojeby, jaké do té doby nee.
:barf::barf:
Naposledy upravil(a) sinclair dne 25 bře 2021, 17:12, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#40 Příspěvek od MetalGod »
Při těch výrobních objemech se to vyplatí vždycky. Nezapomeň, nevyráběj pro tisíce až statisíce, ale pro miliardy. A jim je jedno, jestli si ten výrobek ještě jednou koupíš, jim stačí, že sis ho koupil aspoň jednou. A možná si ho koupíš zase, ani o tom nemusíš vědět, jiná značka, stejný střeva. Nezapomeň, že se Čína chová jako jedna monolitická gigantická fabrika na všechno (například zaplať pár desítek tisíc a doma Ti přistane metrák čistýho ibuprofenu na čtvrt miliónu tabletek; kde se asi bere materiál na spoustu "našich" léků?).
— Winston Churchill
termit256
#41 Příspěvek od termit256 »
sinclair píše:Pak si vůbec neumím představit jak, čím, v jakých podmínkách, s jakou kvalifikací a za jaký mzdy, byly vyrobený nejen ty součástky, ale zkompletovaný celý zdroj...
Je mi jasny ze si to nedokazes predstavit, ale je to z velke casti o efektivite vyroby. U nas by to nikdo nebyl schopen udelat ani kdyby mel soucastky zdarma. :-)
Pokud nekdo potrebuje pocitace na nejakou jednorazovou akci, nebo je casto meni, proc ne i takto ojebany zdroj za ty prachy. Neni to o ojebavajicich cinanech, ale o nas. Kdyz to budem kupovat, tak to budou vyrabet. Osobne pouzivam cinske PC zdroje na ktere dava vyrobce 10let zaruku. Jen nestoji 300,- ale 3k...
MetalGod
#42 Příspěvek od MetalGod »
Hlavně je to o tom, že když Číňan nabízí 2 zdroje, jeden sračkovej za 350kč se životností 3 roky a druhej lepší za 420kč se životností 6 let, tak prodejce/montovna u nás vždycky sáhne po tom sračkovým.
Podobně třeba u nějakejch udělátek, například řízení krokáče - bez chladiče za 20kč, s chladičem 22kč. A co z těch dvou u nás prodejci nabízej spíš? Kdyby aspoň ty chladíčky prodávali bokem, ale to kolikrát taky ne.
— Winston Churchill
termit256
#43 Příspěvek od termit256 »
Zrovna u tech krokacu se mi ty chladice doma hromadi, protoze je nepouzivam a cinan to posila s chladici vzdycky :-)
MetalGod
#44 Příspěvek od MetalGod »
Tak až budou hicy, tak se jima polepíš a máš takovou osobní klimošku, ne? :lol:
— Winston Churchill
Behemot
#45 Příspěvek od Behemot »
workhard píše:Nechci vám do toho házet vidle, ale někdy jsou zdroje vybavené vypínačem už z výroby a oba dráty to nepřerušuje nikdy.
Nechci ti do toho házet vidle, ale oba dráty to přerušuje někdy. I když ne moc často, ale sou takový zdroje.
