Přerostlej Ajfoun
Ten zdroj je AcBel AP14FS13. V přiložený dokumentaci je jinej popis než na štítku.
Klasická sekce PC má 550W total, 5.1V/30A, 3.3V/30A, 12Va/16A, 12Vb/16A.
K tomu je navíc 12Vmpu1/20A a 12Vmpu2/20A. 5,1V STB má 5,7A a 25V STB má 1,5A. Total celýho zdroje je 1000W.
Pak tam je podivnost Input: 110-120V/200-240V AC, 50-60Hz 12,6A
Proč tam není 110-240V ale je to takhle rozepsaný? Volič na zdroji žádnej není. Co když tam je nějakej detektor úrovně vstupu, co rozlišuje jestli je napájení 110 a nebo 200V a podle toho řídí zdroj? Napadá mě, jestli si s úbytkem na žárovkách při rozběhu zdroj nemyslí že je připojenej na 110V a jinak řídí oba pulzáky a proto tak žere.
Ještě jsem zkusil co se děje na 5,1 a 25V STB a to se ani nehne ať je PS_ON jakkoliv. Signál PG po dobu chodu je kolem 3.3V, pak vypnutím zdroje spadne na 0.
Co zkusit odpojit pojistku nejdříve pulzák 3.3 a 5V a pak pulzák 12V? Otázka je, jestli to ihned nevyhodnotí kontrola všech napětí a celý nevypne. Pokud by to aspoň chvíli drželo, dalo by se zjistit jestli některej z pulzáků nežere moc.
Edit: Tak ne, po odpojení pojistky pro pulzák 3.3 a 5,1V se na výstupech neobjeví nikde nic a během sekundy zdroj vypne. Zítra zkusím měřit proudy na pozicích pojistek. Přece ten kravskej proud musí někam týct.
Jen tak na porovnání jsem zkusil klasickej ATX zdroj 400W zatíženej trapičem na 200W a ta paralelní kombinace žárovek jen lehce žhnula. Jestli na to zítra nepřijdu, tak si v pondělí půjčím infrakameru. Když to budu zapínat a vypínat tak se přeci musí ten odběr někde vypálit a kamera s rozlišovačkou 0,1st.C. to musí chytit.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 04#1155304
Asi opravdu měřit proudy jaký tečou do prvního pulzáku 3.3V + 5,1V a druhýho pulzáku pro 12V.
Ale stejně to je nějaký divný. 3,3 x 30 + 5,1 x 30 = 252W
2 x 12 x 16 + 2 x 12 x 20 = 864W. Jak je možný, že oba pulzáky mají stejně velký pulzní trafo, stejný fety na primáru, jen ten 12V má pod fetama na hliníkovým chladiči ještě "zesílení" chladiče na dvojnásobek tloušťku kouskem měděnýho plechu cca 70 x 35 mm.
edit: Začíná to být duchařina. Vyhodil jsem pojistky pro napájení obou pulzáků a připojil dva ampérmetry oba zatím na rozsah 6A. Po sepnutí PG_ON to na sekundu naběhlo a vypnulo. Stejný chování jako když jeden pulzák nešel. Zkontroloval jsem zapojení překlemováním pojistek kouskem drátu a zdroj nahodit na těch cca 5 sekund šel. Zjistil jsem, že vadí dýlka a průřez přívodu k ampérmetru.
Zdroj STB bere míň, 42mA.
edit2: Připojil jsem zdroj přes jistič 4A a žehličku cca 1KW na 230V a světe div se, zdroj najel a drží. Akorát nějak nechápu když tam není dioda D27 v PFC, tak jak to že po dobu zapnutí zdroje zazeměním PS_ON vystřelí napětí na filtrační baterii na celkem tvrdých 405V
No zatěžovat to moc nemůžu původně tam byla dioda TO220 8A, ta stávající bypass 3A by to asi dlouho nezvládala.
Už skoro věřím, že až tam nastrkám správný součástky tak to na 90% pojede jak má. Uff, pěkný hraní na cca 2 dny vcelku.
edit3: Vyndal jsem Feta z PFC a přestalo to zvyšovat napětí na elytech. Na 320V zdroj taky jede, takže kontrolu zda běží PFC nemá a nebo nefunguje.
Takže opravdu to nějak maká přes bypass diodu. Dioda se už při dvou žárovkách 12V/21W paralelně dost hřeje tak radši skončím než přijdou správný součástky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Používám tam halogen 400W jako minimum, pak už jen přidat tu žehličku nebo infrazářič. To PFC při náběhu strašně žere.
Ta žárovka při testu naprázdno by neměla svítit vůbec.
Musí se opravdu dávat bacha, v tý baterii filtračních elytů je tak kravskej náboj, že pokud ho po vypnutí vybíjím žárovkou 230V/25W tak ta žárovka od připojení až do zhasnutí jede 5-6 sekund. Aspoň že to napětí 405V za PFC po vypnutí PS_ON ihned spadne na 320V.
Když nabíhá PFC tak je to opravdu taková pecka, že na žehličce se asi na sekundu rozsvítí žárovková kontrolka "topí".
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já jsem si s PFC docela pohrál, dokázal jsem to předělat na nabíječku aku-stringů. No extrém byl, když chtěli nabíjet 650V. To není překlep. Nakonec se toho i ti borci lekli a šli od toho pryč. Nebudu popisovat, na čem se to muselo testovat, to je prostě šílený.
Takže zpětná montáž. Trochu blbý, i když jsem si to dost nafotil, po skoro měsíci, co jsem to začal rozebírat, malinko nevím, jak na to a co kam.
To bude ještě boj.
Snad to maká jak má. Zbyl mě kupodivu jen jeden zapuštěnej šroubek. To se mi stává při rozebrání čehokoliv na prvočinitele a pak smontování celkem často, obvykle toho zbude podstatně víc.
Víc už toho zkoumat nemůžu. Zadání spravit bouchlej zdroj jsem splnil...
