Chyba při slicování
3D tiskárny
hafca
Chyba při slicování
#1 Příspěvek od hafca »
Chtěl jsem si vytiskout krabičku, ke které jsem si stáhl soubory s koncovkou stl.
Nejdřív jsem použil slicer co byl k tiskárně a po chvíli tisku mi vylezlo co je na obrázku.
Stáhl jsem si slicer od Průši a ten mi zahlásil objekt u kterého nedochází k extruzi v první vrstvě.
Dá se s tím něco dělat?
Pro někoho třeba triviální otázka, ale jsem čistý začátečník, co objevuje taje 3D tisku.
#2 Příspěvek od p32 »
No, píšeš, že něco používáš, ale nenapíšeš, co. :lol:
Takže ti raději napíšu, co používám já. Pro 32 bitu Cura 14.07 a pro 64 bitů podobné jen jinou verzi.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Jsem to nějak zapoměl napsat. :oops:
Tiskárna je Ender 3 V2 a slicer u ní byl 4.2, ale stáhl jsem si novou verzi 4.8. To vše na W10/64.
V tom průšovi to vypadá takhle:
#4 Příspěvek od samec »
Ak je model v poriadku, tak máš zle nastavený slicer.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
No jo, ale jak poznám, že je model OK? Vrchní díl krabičky to tiskne bez chyb. Je to stažené kdesi z internetu a žádnou opravu jsem k tomu nenašel.
Omlouvám se za možná hloupé otázky, ale tiskárnu mám od středy a učím se za pochodu svými chybami a moudry z internetu.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
dej sem odkaz na ten model
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
#8 Příspěvek od samec »
Ehm, a ako si si predstavoval, že bude tlačiareň tlačiť do vzduchu? Videl si vôbec ten model pred tým, než si ho rozslicoval?
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Nevím, jak poznat, že model visí ve vzduchu. Zvlášť, když se část tiskne normálně. Asi by v tomhle případě tedy stačilo otočit to na záda, ale v jakém programu? A jestli to vůbec jde.
Já jsem za ty tři dni nestačil pobrat všechna moudra okolo 3D tisku. :wink:
ccode
#10 Příspěvek od ccode »
Nepostačovalo by to otočit o 180° umí to např. PrusaSlicer, ale jistě i ty ostatní.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
To je to, co jsem potřeboval vědět. :idea:
Děkuji
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
nebo přímo urči, která plocha má ležet na podložce:
zde klikni na plochu, kterou chceš aby model ležel na podložce
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Mám ještě jeden dotaz. Sice to se slicem nemá nic společného, ale snad to nebude vadit, že je to tady.
Tisknu PLA na sklo, co bylo u tiskárny. Ale sundat hotovou věc je docela problém. Za studena vůbec a za tepla mám zase obavy, aby se to nezdeformovalo. Není někaý fígl, na co tisknout aby to šlo líp sundat? Sklo je pokaždé očištěné isopropylalkoholem.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
ano, nastříkej to opět izopropanolem, odlepí se to samo
#15 Příspěvek od Celeron »
Já tisknu naprosto vše Z PLA, ABS, Flexu a PET-G na sklo pošmidlaný křížem dvěma vrstvama Kores tyčinkou největšího průměru. Na to pak stříknu babskej lak na vlasy Taft Megastrong. Po schladnutí odskakuje samo. Nic nemeju a před dalším tiskem zase lehce popráším Megastrongem. Tisknu dokud se ten Megastrong neutrhne od Koresky, pak se musí sklo nechat odmočit a znova Koreska a Megastrong. Běžně tak opakuju na stejný sklo tisk 15-20x stejnej díl do stejnýho místa. Jde to i bez Megastrongu přímo na Koresku ale pak se musí skoro pokaždý sklo umýt a znova našmidlat Koreskou. Všechny ostatní úpravy skla buď pořádně nefungují a nebo jsou pracnější a nevydrží tak dlouho.
Zpět na „3D tisk“
