Infra čidlo teploty
Infra čidlo teploty
Neví někdo ,zda existuje IR čidlo,které by bylo schopno zaregistrovat zapnutí plotny el. vařiče,popřípadě plynového vařiče .Výstup pouze kontakt .Nejedná se o pohybové čidlo ,těch jsou mraky....
Je to na detekci zapnutí sporáku a automatické zapnutí odsávacího ventilátoru .Lze to vyřešit i jinak,projektant to ale vyřešil takto a je to nutno dodržet.
Žádné další informace nejsou .
Děkuji
Akorát nad to bych optiku nedával, za chvíli bude zasviněná mastnotou, to už bych spíš snímal přímo teplotu ploten kontaktně.
— Winston Churchill
Existuje vůbec nějaké takové čidlo ?S něčím takovým jse se nikde nesetkal ,tedy pokud to nejsou nějeké spec čidla za 10000,- v nákupu .Je jich tam celkem 8 ks,takže to bude něco low cost...
Ja to ale jeden z nejhloupejsich zpusobu jak spinat odsavani. Nejelegantnejsi je koupit si digestor a desku ktere spolu umi komunikovat a odsavani se tak deje automaticky. Celkem spolehlive bude proudove rele + casovac. Ten teplomer je fakt blbost, i kdybys to nejak rozchodil a odladil, uzivatel bude akorat nasranej ze mu to hodiny huci nez vychladne kastrol s 3l polivky, nebo kdyz se to bude zapinat pri vyndani pecinky z trouby. Projektant je idiot.
To celé je na školní kuchyň s 8-mi pracovišti ,VZT pracuje trvale s nějakým výkonem,při sepnutí kteréhokoliv spínače by zvyšovala vzduchový výkon .Bylo to myšleno v 8-mi výkonových stupních ,což je asi zbytečné .
Jednodušší je to provázat s osvětlením digestoře.Když se tam vaří ,tak se svítí a odsává .
Už bych se v tom nepitval .
Děkuji .
