Thomson 55FT5643 výměna motherboard
opravuji Thomson TV 55ft5643 s rozlámanými HDMI.
Koupil jsem stejnou desku 40-mt10b2-mac2xg pro 40ft4253, která byla na původním firmwaru pod jiným project ID.
Firmware z nové desky bohužel ID pro 55ft5643 nemá, takže jsem ho přes UART přehrál z 55ft5643. Teď mám tedy na nové desce firmware z té původní.
Televize se rozsvítí a hned restartuje. Z logu jsem vyčetl chybu:
SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
Extmjc Inited drv_extmjc_is_enable()=1
MT8283 init here!!
Checking Extmjc Chip ready
Extmjc:SIF_Read 0x81c0 Failed u4ContFailCount=0
EXTMJC FAILED I2C
Bude to nejspíš tím, že si načetl z defaultu project id pro 32e5300 a panel index 182. Pro 55ft5643 by měl být project ID 130 a panel index 193.
Jak mu můžu změnit project ID na 55ft5643? Znal by někdo RS232 příkazy pro přenastavení? Nebo se problém týká pevně nastavené I2C adresy na tuneru, T-CONu?
Desky a log v příloze.
Díky za odpověď!
AutoSave20210211_00_02_02_2.txt- Boot_Log
- (226.55 KiB) Staženo 113 x
- jardafiala
jestli je to ta první deska tak tam je rozlámaný VGA(?) konektor. Není schůdnější ho opravit? Pokud si na to netroufáš tak se můžem domluvit a opravím to. Když tak napiš na mail (jardafiala@atlas.cz). Už jsem tady na fóru někomu úspěšně opravoval urvaný HDMI konektor. Viz zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... or#1126443
Signály pro LVDS mají jiné zapojení, takže celá Extmjc deska byla bez napětí a nezahlásila se na I2C.
Po přepájení běží všechno supr.
Jinak příklad RS232 příkazů v příloze.
Project ID jsem nezjistil jak tam přepnout, nastavil jsem ho přes dálkový ovládání - 062598, Menu, 130. ID - 130 bylo na firmwaru pro 55ft5643. Panel ID tam nastavit jde, ale nechytlo se to dokud nesedělo i ID projektu.
Přes DTV Menu, které vyskočí po odeslání txt v příloze, jde potom nastavovat spoustu dalších parametrů a testů.
password for hyperTerminal.txt- RS232
- (20 bajtů) Staženo 151 x
Tohle byla první základní deska, která se pro daný typ TV sehnat už nedá, takže jsem šel po typově stejném modelu FT. Ten byl jak jsem psal i na firmwaru.
Pro info tedy koukat pokud možno na celou desku a zkontrolovat si v rámci možností a kvality fotek na allegro.pl, ebay atd. všechny viditelné součástky.
