Potřebuji to vecpat do 19 mm trubky (potenciometr samozřejmě čumí ven). Není problém zbytek systému propojit k potenciometru kabelem a schovat ho cca o 20cm dál, ale ten otočný poťák musí být v té trubce. Díky
Stmívač na světlo
Stmívač na světlo
termit256 píše:Ten stmivac chces schovat o 20cm dal v te trubce, nebo nekde kde je mista dost? Napis proste k cemu konkretne to ma slouzit at si kazdy muze udelat obrazek o tom co vlastne chces.
Tam už na to místo je. Prostě mam lampu, základna, na které to stojí je dřevěná krabice, z tý mi jde trubka (vnitřní průměr 19mm) a na konci tý trubky je patice a žárovka. V podstatě hned na začátku trubky je do ní díra a byl tam regulátor, kterej je K.O. Rád bych ho teda nahradil.
