K: měřicí hroty
Ruprecht
K: měřicí hroty
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Koupím měřicí hroty viz obrázek.
Děkuji
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Dovoluji se připojit s dotazem:
Víme, kdo tyhle hroty vyráběl ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81832
Na 99% to nabízel Obzor, možná ještě najdu prospekt.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Hmm, ještě v roce 2019 je měli v AME.cz. Dnes už je tam nevidím.
makak
#5 Příspěvek od makak »
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
Nemůžu porovnat s těma z Obzoru, neměl jsem tu možnost je poznat, ale tyhle, od Hirschmanna, jsou prostě suprový.
-- Gepard --
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
Hirschmann pouzivam presne kvoli tomu, ze tie stare uz nie su dostupne. A su ozaj vynikajuce.
Na mensie meracky maju aj 0,64 system, to je tiez paradna vec. Planujem kupit.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Čalounický špendlík (kalený) ve fixce se zástrčkou je skoro nenahraditelný a kdykoliv snadno vyrobitelný v libovolném množství podle potřeby.
passion
#9 Příspěvek od passion »
Hirschmanny z obrázku sme mali za škatuľku v bývalej práci a meralo sa s tým dobre. Ale samotný materiál hrotu bol celkom blato, rýchlo sa zatupil.
#10 Příspěvek od rnbw »
Cerveny sa mi mierne otupil, ale stale je podstatne ostrejsi ako bezne hroty (dobre to citit, ked to spadne na nohu :x ). Cierny sa drzi lepsie, oskrabavam tym aj lak z plosaku v pripade potreby.
alxa
#11 Příspěvek od alxa »
Mám hroty jak od Hirschmanna 4mm a 2mm, tak od Obzoru. Obzorácké hroty padnou lépe do ruky, a jsou také výborné na propichování dírek od cínu. Bohužel plast se u hrotu často vylamuje. Od Hirschmana hroty na 2mm banánky používám k měřiči ESR70 od PEAK. Bohužel hrot má nezanedbatelný odpor (pro měření malých ESR), v katalogu jsem tento parametr nenašel.
pavel16
#12 Příspěvek od pavel16 »
Kupoval jsem je u Krčmáře - EZK.
ferro0
#13 Příspěvek od ferro0 »
Prodávali se pod označením MH01.
https://www.google.com/search?q=MH01+hr ... AHoECAEQAA
