RIGA 103 preladenie
kutilmil píše:Tak už som roschodil aj to afc. dal som tam delič z dvoch 1M odporov a už to funguje. Hraje perfektne ale velka škoda tej nízkej preladitelnosti. Chodi mi to len tych cca 10 MHz.
. . . všechno souvisí se vším . . .
kolik máš nakonec C12 ??
a kolik C13 ???
ta C13 by měla být co nejmenší a tím využít celého rozsahu napětí AFC bez děliče !
Ví to jednoduše. Na výstupu FM demodulátoru je ss složka, která odpovídá rozladění od nosné frekvence. Proto je k činnosti AFC potřeba správně sladěný demodulátor. Činnost AFC v oscilátoru zajišťuje varikap D2. Ten je připojen do obvodu oscilátoru přes sériovou kapacitu C13 (na schématu CCIR, jinde C14). Tu je potřeba zmenšit, jak už psal ok1hga. Tím, že jsi snížil ostatní kapacity v obvodu oscilátoru, totiž vliv AFC vzrostl.kutilmil píše:Mimochodom ako to AFC vlastne vie, či má frekvenciu znížiť alebo zvýšiť?
Pokud jde o šířku pásma propouštěného vstupní jednotkou, tak tato, jestli si to dobře pamatuji, měla šířku propouštěného pásma pro -20 dB něco přes 600 kHz, obvykle víc.
- elektrosvit
