Já to plánuji na příští týden, tento by to šlo až o víkendu, ale to nemám čas, budu ležet u televize a odpočívat.
Kdy budete přezouvat?
A kutilmile - nelituju tě
- jardafiala
Ale v než něco koupím, tak musím najít velký techničák - vůbec nevím, jestli tam mám zapsané liťáky.
Možná trochu neznatelně budou míň špinit ale radši od toho nic nečekej. Tyhle nešpinivý desky bejvaj tvrdý a pískaj s nima brzdy a žerou kotouče a litinovej prach ti to stejně zmatlá. Osobně na svoje auto kupuju tu nejhorší polskou spečenou tmu(dobře odváděj teplo), protože to dělá dobře kotoučům a brzdí to stejně jako s jinejma značkovejma deskama. To, že mi to zasviní plecháče, mi nevadí. To jsem vypozoroval praxí, za ujetejch něco málo přes půl milionu km na různejch autech.EKKAR píše: ...už mám i koupený náhradní, nečernivý ATE, abych nemusel furt omejvat letní hlíny od černýho brzdovýho prachu.
Ekkare, na čištění hliníkových disků ti doporučuju zakoupit toto: https://1url.cz/dKrWJ Je to odporně, po čpavku a po žumpě páchnoucí polotekutá srágora, která si poradí i se zapečeným prachem na discích. Normálně jsem nevěřil, že tu přilnutou špínu to odstraní. Na to, že je to polský, to funguje skvěle. Vyzkoušej to. Přípravek na autě nic nepoškodí a nerozleptá, mám to vyzkoušený.
Kola si přehodim koncem dubna, nebo začátkem května. To je skoro jistota, že mě nepřekvapí sníh, respektive nenapadne tolik sněhu aby se udržel na silnici.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
To přeci vůbec není potřeba, stačí koupit stejnej rozměr, jako máš plecháče - příklad 6J-15 ET-43 (nemusí to bejt zrovna tahle kombinace), kde 6J je šířka ráfku v palcích měřená mezi patkama ráfku a tvar samotný patky a číslo za pomlčkou je průměr ráfku taky v palcích. Číselná hodnota za písmenama "ET" znamená rozdíl v mm mezi středovou rovinou proloženou běhounem gumy a plochou disku určenou pro dosednutí na náboj - vyšší hodnota v tomhle případě znamená kolo víc "utopený" do podběhu. Pokud dodržíš tyhle rozměry a kola budou mít i stejnou rozteč děr pro šrouby jako máš na plechách, chabí už jen aby byly ofiko homologovaný od výrobce pro provoz (některý ráfky jsou určený jen pro sportovní/závodní používání a nemají homologaci pro běžnej provoz = nutno požadovat potvrzení od prodejce nebo výrobce při nákupu) - a nebude ti nikdo moct říct ani popel.Michal22 píše:Já jsem se rozhodl, že si seženu druhé ráfky...
Neboj, jednu sadu "černejch" už jsem odjezdil a následovala na doporučení známýho právě druhá UŽ NEČERNIVÁ od ATE - a ta se právě bude měnit. A rozhodně každýmu, kdo používá "hlíny" můžu doporučit pro běžnej provoz koupit tyhlety dražší nečernivý desky, protože kola stačí umejt 2x do roka a ne každej měsíc, jako s původní černotou - a že i ta byla solidní značka (Ferrodo). Ten rozdíl, kdy s deskama Ferrodo přední kola vypadaly tejden po umytí jako by projely acetylénovým plamenem bez kyslíku na rozdíl od čisťoučkejch zadních (mám kotouče vepředu a vzadu bubny) a po nasazení ATE nebyl po celý léto v čistotě mezi předníma a zadníma kolama prakticky žádnej rozdíl, ten opravdu stojí za to.Sandal píše:Možná trochu neznatelně budou míň špinit ale radši od toho nic nečekej. Tyhle nešpinivý desky bejvaj tvrdý a pískaj s nima brzdy a žerou kotouče a litinovej prach ti to stejně zmatlá. ...EKKAR píše: ...už mám i koupený náhradní, nečernivý ATE, abych nemusel furt omejvat letní hlíny od černýho brzdovýho prachu.
