Tesla Condor
Raději to tak nechám.
Děkuji
RM-820s Condor jsem dostal od přítele, aby jej opravil, všechno se zdálo jednoduché, dokumentace a schéma jsou online.
Ukázalo se, že desek D8 je tolik verzí - ovládání magnetofonu a stabilizátor rychlosti, že to může opravit pouze někdo, kdo má zkušenosti s opravou Condoru Pokud se mi podaří znovu rozvinout trať, jsem nucen požádat o pomoc s dalšími úpravami (mosty). Moje deska plošných spojů již byla opravována a já nevím, jak to vypadalo dříve - když to fungovalo.
Možná má někdo desku D8 ve verzi, kterou mám, a pořídí fotografii z obou stran, nebo možná stačí vysvětlit, jaké úpravy je třeba provést
P.S. Pre 30- a menej vyliahnutých: Ö3 bola/je rakúska stanica na VKV, kde stále hrali nové pesničky.
- Monogatari
Tady je dokumentace se schématama obou verzí, tak snad se v tom nějak vyznám a zjistím jestli jsou tam ty nabastlený součástky od výroby nebo od kutila. Člověk nikdy neví.
https://ulozto.cz/file/gxYbwUwNhkuv/tes ... jenia-pdf#
Děkuji předem za odpověď. Jirka
Budicí signál se vede na desku s NL30xa, ta je v provozu v obou režimech. Když ti to na SPARE hraje v pohodě, bude vada na desce s NL301b.
burouseek píše:ať nemusím vypájet všechny čtyři. Vizuálně to bohužel nezjistím.
. . . ty nebudeš měřit všechny kontrolní místa okolo konců ?
jenom vizuální kontrola rozhodně nestačí.
http://www.radiojournal.cz/schemata/condor_sd.pdf
