Nedávno jsem takovou opravoval. Je tam většinou jeden pásek. LEDky jsou dvojledky dlouhé 7 mm a je jich tam 56 kousků po 6V, ale na tom pásku jsou 4 série po 14 LEDkách a paralelně propojené na jeden konektor s více kontakty. (asi 0,4A, 14x6V=84V).
Za necelé 4 stovky jeden pásek např.: https://www.aliexpress.com/item/4000764828835.html
Moc díky! To jsem právě našel a nebyl jsem si jistý, jestli tam je opravdu jen jeden. Ty jsi ho z toho Ali objednával taky? Mě teď po zapnutí na chvilinku probliknou přesýpačky a šlus. Jaký to má obraz, jestli to má smysl.
Ne, já měl to samé od známého na opravu a byly tam 3 diody naprd, tak jsem tam dal nové a fungovalo to s tím, že mu to na ty 2-3 roky stačí než si koupí s těma mikroledkama. Teď jsem právě proto objednával stovku ledek na další opravy, ony se zase tak hrozně nekazí jako u Direct. Co jsem propočítával, tak proud měli v normálu, ale stárne to jako všechno.
Jo, obraz je fakt výbornej.
Jo, ten byl dobrej. Já se musel přihlásit, abych dal ten odkaz, ale neuvědomil jsem si, že to vyleze jinak. To jen ve spěchu, protože jsem si dříve toho dotazu nevšiml.
