Uplne mrtvy AOC 9K+
jef111
#31 Příspěvek od jef111 »
V první řadě musí mít náhradní tranzistor minimálně stejné parametry U/I jako původní, tedy Uce=600V a Ic=14A. Na zkoušku to sice vydrží i 12A tranzistor ale není se pak čemu divit že nadměrně hřeje. Pak by měl mít když ne menší tak aspoň podobný spínací a rozpínací čas. Tranzistor s Icmax=8 nebo 10A tady spolehlivě zničíš. U monitorů s velkou úhlopříčkou kde jsou navíc VN trafo i vychylovačky buzeny společným tranzistorem je nutné volit Ic tranzistoru od 14A výše. Tady není výjimkou ani 20A tranzistor. Samozřejmě taky velkou úlohu hrají spínací časy.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Jindra
#32 Příspěvek od Jindra »
Jen pro upřesnění aby jsem se tom neztratil. Hledáme náhradu za tranzistor 2SC5411 ten byl v monitoru....
Jsem zvědavý jak ten to proces dopadne.
Přeji hodně úspěchů při opravě.
Jindra :wink:
jandu
#33 Příspěvek od jandu »
Ako náhrady sa vo VRT 2006 katalogu uvádzajú 2SC4891 a 2SC 5252
Modemo
#34 Příspěvek od Modemo »
Dakujem za reakcie, kondik som kupil, ale som doma, takze az v nedelu vecer ho tam supnem a pripadne vyskusam tranzistory :wink:
Modemo
#35 Příspěvek od Modemo »
Zdravim.
Takze som tam hodil novy kondik 47u/100V a vyskusal monitor s BU2525 ale stale teplota rastie, zda sa mi ze pomalsie, pri 85 C som to zabalil. Tu BU2527 som nevyskusal, nakolko bol prerazeny :cry: . Musim zohnat ten 2SC5411 niekde. Neviete o niecom v Brne ???
jef111
#36 Příspěvek od jef111 »
V GME ( www.gme.cz ) ho mají na webu, ovšem skladem jenom v Praze, třeba se s nimi zkus domluvit.
www.sigmaphon.cz
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
2SC4891 mají v AME.
V těchto (i když vyjímečných) situacích jsem vždycky rád, že tady mám plný šufle tranzistorů z rozebraných monitorů. Člověku alespoň není líto, že při testech nějakej občas zničí.
Modemo
#38 Příspěvek od Modemo »
Aj moj posledny pokus (tipa) vysiel nazmar :wand: , nemaju na predajni, ale iba na objednavku. A to treba cakat a cakat a cakat.....
Nema nejaka dobra dusa 2SC5411 doma v sufliku a je z Brna? Vdacne odkupim :help:
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podívám se do sklepa. V případě dlouhé pomlky mě bombarduj přes PM :)
breta1
#40 Příspěvek od breta1 »
Modemo píše:Aj moj posledny pokus (tipa) vysiel nazmar :wand: , nemaju na predajni, ale iba na objednavku. A to treba cakat a cakat a cakat.....
Mám 2SC5587 a jsem z Brna
Modemo
#41 Příspěvek od Modemo »
breta1 píše:Mám 2SC5587 a jsem z Brna
Napisal som ti SZ :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
