Zmrstovacia buzirka
Sinuhet
Zmrstovacia buzirka
#1 Příspěvek od Sinuhet »
Zdravim, je nieco take ako zmrstovacia buzirka ktora sa nemusi prevliekat? Nieco ako narezana buzikra ktora sa teplom zlepi a zmrsti, alebo sa musi vzdy pouzit klasicka izolacna paska?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Třeba tohle - nebo sis představoval ještě něco jinýho? Vulkanizace se aktivuje natáhnutím pásky při namotávání na místo, celej proces od aktivace do plnýho finálního vytvrzení trvá zhruba 24 hodin.
Jo a nauč se psát, respektive než post odešleš si ho 3x po sobě přečíst, luštit po tobě ty patvary ("zmrtovacia", "buzikra") by asi odmítnul i Alan Turing ...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Když vidím takový dotaz (pravopis), ani nereaguji.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Jaky dotaz taka odpoved. Ten EKKARuv link nikam nevede :-)
Sinuhet
#5 Příspěvek od Sinuhet »
Som rad že môžete mat aspoň na chvíľku pocit že ste lepší ľudia ako pisateľ príspevku.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Sinuhet píše:Som rad že môžete mat aspoň na chvíľku pocit že ste lepší ľudia ako pisateľ príspevku.
To je takový problém po upozornění příspěvěk editovat? Místo napadání těch co tě na to upozornili? Pořád tam ty hámotiny jsou.
#7 Příspěvek od Hill »
Smazal jsem teorie smršťování plastů a vkládání odkazů, k dotazu jsou obě zbytečné.
Žádné lepení smršťovačky a následký pokus o smrštění se mi dlouhodobě neosvědčily.
Příklad: někteří uživatelé prostě nezvládají stáčet šňůru, nejčastěji z "trafa do zásuvky", až pár centimetrů od vývodky, prostě ji na brutál na to trafo namotávají a pak ho přinesou.
Většinou dvojlinka po zkrácení nejde ve vývodce posunout, někdy se ale podaří vývodku po délce rozříznout a zbytky původní dvojlinky vypreparovat, vložit zdravou a třeba ji i zakápnout lepidlem (ať už vteřiňákem, Chemoprenem nebo Ceysem na PVC, hlavně, když to podrží do zatažení).
Jeden závit natažené samovulkanizační pásky ta vývodka obvykle snese i ve vybrání, za které drží v krabičce. Zavřu krabičku, aby začátek ovinu podržela, a pak páskou omotám vývodku po celé délce. Dvě až tři vrstvy obvykle úplně stačí, to podle toho, jak moc tu pásku natáhnu.
Nebo, když to vývodka nepřežila, když už mám tu dvojlinku přerušenou, udělám náhradní ze dvou tří vrstev smršťovačky a po vychladnutí podle potřeby stejně tu samovulkanizační pásku natáhnu.
Sinuhet
#8 Příspěvek od Sinuhet »
Ďakujem za odpovede, aj keď ma nepotešili. Stále si myslím že človek by našiel viac využití pre takúto bužírku v praxi.
palmalsport
#9 Příspěvek od palmalsport »
Existuje takzvaná ZIPOVKA.
Je to smršťovačka, které je rozříznutá, nasadí sa na kabel, ty dva kraje se spojí takovou spojkou, a horkovzduškou se nahřeje a hotovo. Není ale na slabé kabely, např. CYKY J 3 x 1,5mm2.
JoDiK
#10 Příspěvek od JoDiK »
palmalsport píše:Existuje takzvaná ZIPOVKA.
To jako myslíš tohleto: https://www.sonepar.cz/manzeta-opravna- ... -wapro-opm ?
1700 s DPH za 1m?
palmalsport
#11 Příspěvek od palmalsport »
To je přesně ono. :D
Poud posoudím u kabelu, pouze povrchové poškození, není nic lepšího.
