Měřič satelitního signálu PARKSIDE
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Dnes jsem si v regále LIDL všiml zajímavého přistroje s mnoha funkcemi za babku 179 Kč.
https://www.lidl-shop.cz/p/parkside-mer ... 0320086002
Zajala mne ta funkce měření satelitního signálu. Až dosud jsem si vždy vystačil při nastavování paraboly s teploměry na přijímači. Parabola naštěstí šla vždy nastavit ručně z bezpečného místa, odkud byl výhled na teploměry v přijímači. Ale vždy to tak u jiných přátel nemusí být. Nepotřebuji k měření signálu drahý, profesionální nebo poloprofesionální měřič.
Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Nevyzkoušel už někdo ten přístroj z LIDLu, jaké jsou zkušenosti?
passion
#2 Příspěvek od passion »
Mám to isté z ali za necelé 2€ už pár rokov. Funguje to, svieti to, pípa to, ukazuje to, mám to po ruke priamo na rebríku pri parabole a hlavne to má okamžitú reakciu. Nie ako nejaký stĺpec grafu v príjmači s určitým oneskoerním. Na presné doladenie polohy je to úplna paráda.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
No neviem či stym nastavyš parabolu .Mal som taky a presne sa s tym parabola nastavyť nedala.Napr.ukazoval na23,5e plny signal no bargrafi prijimača ukazovali niečo ine.Mera to asi len silu signalu čo pre doladenie družice ti je k ničomu.Skor by som na nastavenie použil toto https://satelity.ellano.sk/satlink-ws-6933_40154.html https://www.parabola.cz/forum/topic-59475/1/
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Asi tak, jednoduchý výrobek, jednoduchá funkce...
dred
#5 Příspěvek od dred »
Brozicek píše: přistroje s mnoha funkcemi za babku 179 Kč......Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder
a vie len zmerať silu signálu.... U kamaráta keď montovali satelit mal montér inú STROJOVŇU... Pripojil sa len na LNB (bez prijímača) a ukázalo mu nájdený satelit aj s názvom, na vybranom transpondéri výpis programov, zobrazenie vysielania, bargrafy, spektrálny analizér a kto vie čo ešte (nechcel moc prezentovať) .
Ale možno za tie "mnohé" funkcie považujú - že to svieti, keď ide napájanie z prijímača do LNB, Že to pípa rôznou výškou tónu podľa intenzity signálu a nemusíš čumeť na ručičku. A že to má potenciometer na nastavenie citlivosti.
Nič viac to zrejme nevie a bez naladeného kontrolného prijímača je hlavne nájdenie požadovaného satelitu takmer nemožné...
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
dred píše:U kamaráta keď montovali satelit mal montér inú STROJOVŇU...
Tak ta strojovna jistě nestála 179Kč. Já si vezmu na střechu příslušný přijímač, miniaturní LCD telku ze sběráku a nemám problém ani se satelitem, ani s DTV.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo je to na dvě věci , ukazuje to při výskytu družic furt plnou . Jenom nevíš jakou ... No nanic .
Brozicek
#8 Příspěvek od Brozicek »
Dík za zkušenosti a názory. Zůstanu u těch teploměrů. První satelit jsem montoval v roce 2004 sobě, a pomáhal s tím i sousedům na chatě, když pozemní analog v údolí po mnoho let dříve trápil všechny sousedy slabým signálem se šumem, duchy a výpadky. Satelit byl pro nás tehdy proti pozemnímu analogu takový malý zázrak.
Pokud jsem tolik roků nepotřeboval měřák, a vždy jsme nastavili parabolu tak, že obraz držel i při horších podmínkách, tak se bez levného, nebo i kvalitního dražšího měřáku, obejdu i nadále.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
dred píše:U kamaráta keď montovali satelit mal montér inú STROJOVŇU... Pripojil sa len na LNB (bez prijímača) a ukázalo mu nájdený satelit aj s názvom, na vybranom transpondéri výpis programov, zobrazenie vysielania, bargrafy, spektrálny analizér a kto vie čo ešte (nechcel moc prezentovať) .
Tiez sme mali nieco podobne, dal si si to na ruku, pripojil len koax a vlavo ukazovalo ciselne silu signalu, a zbytok bol displej, kde si jednak mohol pozerat, polohy satelitov, a ked si nejaky chytil, tak pekne sa dalo vyhladat, a free stanice si rovno mohol pozerat.
Nebola to draha vec, tusim to bolo do 100 eur, a vedel si si tam ulozit vlastne pozicie, a aj aktualizovat zoznam stanic. Stacilo ti na kazdej druzici nastavit nejaky kanal a uz podla neho si vedel, kde si.
No vidis, a tak si sa bal
#10 Příspěvek od Hill »
dred píše:Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder a vie len zmerať silu signálu....
Jenže v té nabídce jsou pod tímto názvem tři různé věci, už na první pohled i tvarem. To je každé to udělátko, které neumí to, co ta ostatní dvě, zvlášť za 179 peněz, nebo je to sada?
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
jopo166 píše:No neviem či stym nastavyš parabolu .Mal som taky a presne sa s tym parabola nastavyť nedala.Napr.ukazoval na23,5e plny signal no bargrafi prijimača ukazovali niečo ine.Mera to asi len silu signalu čo pre doladenie družice ti je k ničomu.Skor by som na nastavenie použil toto https://satelity.ellano.sk/satlink-ws-6933_40154.html https://www.parabola.cz/forum/topic-59475/1/
Já jsem kdysi dávno koupil stejný měřič a používal jsem jej dlouhá léta k nastavování parabol. Občas po mně přišel technik s profesionálním měřákem a vždy konstatoval že "nemá co nastavovat", že parabola je perfektně nastavená.
Pak mi tento analogový ručičkový měřák přestal měřit tak jsem si na Aliexpress koupil digitální v domění že tento bude lepší, mýlil jsem se, není nad ten analogový s ručičkou.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Hill píše:
Je to jedna vec...ale preklad a popis určite robil niekto, čo sa vyzná akurát tak v predaji jednovrstvého hajzelpapiera :lol: :lol:
#13 Příspěvek od Hill »
Ale i na obrázku jsou tři různé přístroje. A popis sedí na dva.
Čili celkem akutně hrozí, že objednávka na e-šopu může skončit překvapením.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Já tam vidím popis pro všechny tři.
dred
#15 Příspěvek od dred »
Máte pravdu...nerozklikal som si obrázky, pozeral som sa len na satfinder :oops:
Ale zase po výbere prístroja sa popis nemení....
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
