Čím nahradit Flash AT29C512-90JU
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Zdravim vsechny, ve stare ustredne odesla Flash AT29C512-90JU v pouzdru PLCC32 (64Kx8 s paralelnim rozhranim). Ruzne po netu jsem nasel tabulky primych ekvivalentu, ale zadny z nich se uz taky nevyrabi. Podobne moderni obvody pak zase nejsou pinove/pouzdrove ci napetove kompatibilni, nebo alespon ja jsem zadny 100% ekvivalent nenasel. Neresil jste to nahodou nekdo? Pripadne nemate nejake prebytecne, ktere bych mohl koupit (nez to budu resit pres Ebay/Aliexpress nebo vyrobou/shanenim adapteru)? Diky.
https://cz.mouser.com/datasheet/2/268/A ... 180473.pdf
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Možná bys nějakou našel na sterších motherboardech?
#3 Příspěvek od rnbw »
512 (64KB) je malo, to na ziadnej zakladnej doske nebude. Flash sa zacali na BIOS masovo pouzivat od velkosti 128KB. Ale na nejakej grafickej karte moze byt.
Ak ustredna do flash aj zapisuje, tak ju nie je mozne nahradit za iny typ. Moze mat nekompatibilne prikazy a velkosti blokov.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jakok někde by ještě měly být dostupné Octopart
Ale se žádným z těch obchodů nemám zkušenost.
#5 Příspěvek od rnbw »
Z Ciny (eBay/AliExpress) to bude recyklovane, ale to by nemusel byt problem. Na stare suciastky existuje UTSOURCE, ale poslednu objednavku som zrusil, lebo vyrazne zdrazili postovne.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Typ 29 (alebo si to pletiem s 28?) je skôr EEPROM ako Flash. Vie naprogramovať aj jeden byt bez nutnosti mazania, a to už novšie Flash nevedia (v nich je treba najprv zmazať celý blok).
Pozriem zásoby či tu nemám nejakú z niečoho vytiahnutú. Myslím že v starých elektronikách z harddiskov sa používali.
edit: tak nemám, má tu iba 28F256
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 09 dub 2021, 18:24, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Nevie. Musi sa naprogramovat cely sektor (128 B). Ale nema prikaz na mazanie, maze sa automaticky pred programovanim.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Tak som si to poplietol s 28C256, tam sa dá naprogramovať (zmeniť) aj jeden byt na akúkoľvek hodnotu bez nutnosti predošlého mazania. 29 neviem...
