Transformator mikrovlnky
Neutron
#1 Příspěvek od Neutron »
Neviete , aku ma priblizne ucinnost takyto transformator ?
PabloX
#2 Příspěvek od PabloX »
Neviem aku ma ucinnost,ale na vystupe ma 2kV a ked ho skratnes, prerazi sa.
Neutron
#3 Příspěvek od Neutron »
Tak inak , do akeho vykonu moze pracovat kontinualne , ked pri tusim 800 W pracuje v impulznom rezime ?
Neutron
#4 Příspěvek od Neutron »
Chcel by som ho pouzit do zdroja ako zosilnovac , len neviem , aky max. trvaly vykon mozem z neho brat bez toho , aby mi zhorel.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Tezko rict, kolik muze dodavat trvale podle velikosti bych to odhadl tak na max 200VA (mam trafo 2x2500V 250VA).
nesmysl
#6 Příspěvek od Hill »
Jednoduchá mikrovlnka nemá impulsní řízení - jen přerušovač, který při nastavení plného výkonu nepřerušuje. Trafo jede tedy trvale a trvale živí magnetron. Jeho účinnost tě asi nebude zajímat, vždyť to trafo chceš k něčemu jinému. Vzhledem k typicky nastavitelné době ten výkon kolem 1kW musí aspoň 10 minut vydržet. Je otázka, o kolik lze tuto dobu prodloužit.
Proč?
To trafo mívá provařené plechy, bude mít v důsledku jejich vodivého spojení nezanedbatelné ztáty vířivými proudy. Odhaduji účinnost kolem 75%, možná o něco menší. A bude tedy topit v důsledku těchto ztrát ať už se zátěží nebo bez ní.
medabeda
Ahojky
#7 Příspěvek od medabeda »
HV trafo z mikrovlnky je dost přesycené,bere bez sekundární zátěžě přez 2A.Není určeno pro trvalý provoz,protože se přehřívá.Je opravdu použitelné jen v mikrovlnce.
mi-ro
Re: Ahojky
#8 Příspěvek od mi-ro »
medabeda píše:HV trafo z mikrovlnky je dost přesycené,bere bez sekundární zátěžě přez 2A.Není určeno pro trvalý provoz,protože se přehřívá.Je opravdu použitelné jen v mikrovlnce.
Ano, je to přesně tak, je silně přesycené a nepočítá se s trvalým provozem a bez chlazení. Navíc nevím jak by jsi ho demontoval kvůli převinutí sekundáru když drtivá většina je natvrdo zavařená.
