Závada "couvacího radaru"
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
V zimě mi začaly zlobit zadní ultrazvukový čidla. Jakmile jsem poprvé od startu zařadil zpátečku, ozval se dlouhý nepřerušovaný tón a čidla nic nedetekovaly. Až zase do dalšího startu motoru, pak zas po zpátečce dlouhý tón a žádná funkce. Toto se ale děje jen při teplotě pod cca 10 °C, jakmile je tepleji, nebo na zadní nárazník svítí slunko, čidla fungují jak mají. Nemám příliš možností válet se pod nárazníkem a hledat někde chybu, spíš mě ale zajímá, jestli je to jasná chyba vlastního čidla, nebo to může být i v jejich řídicí jednotce. Kde je vlastně u Fordu umístěná? Někde blízko u čidel, nebo úplně jinde?
Dík
#2 Příspěvek od EKKAR »
V čidlech je voda. Vysoušení nepomůže, původně jsou uvnitř krytý tenkou fólií, ta zdegraduje, praskne a čidlo navlhne - při nižší teplotě pak dává chybnej signál. Jediná cesta je vyměnit čidla. Setkal jsem se s tím u lacinějších sad od šikmáků, byl to i jeden z důvodů, proč jsem darovanou sadu pro dodatečnou montáž "poslal dál" a vůbec se nezabejval vrtáním děr do nárazníku a taháním kabelů po autě. Kdo umí couvat, seřídí si venkovní zrcátka a nacouvá i bez senzorů. Kdo to neumí, ať si koupí couvací kameru (která stejně bude u všech aut nově uváděnejch do provozu brzo povinná).
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
OK, asi to tak bude, zkusím kouknout po sadě těch čidel. Mě to za tak moc nechybí, spíš mě štve to pískání při první zpátečce, je to otravný. Dík
PCmaniac99
#4 Příspěvek od PCmaniac99 »
Pokud je to origo zástavba tak lze pomocí diag zjistit které konkrétní čidlo zlobí a to vyměnit. Nemusíš měnit všechny.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Je to originál, zeptám se kámoše s diagnostikou. Je ovšem otázka, jestli po deseti letech nemají ty čidla dost všechny a neodejde brzo další. :)
#6 Příspěvek od Celeron »
Já mám "radary" na Citrónu od roku 2008 a stále "stereofoně" funkční, (rozlišuje pravá/levá/ kolmá) takže všechny sondy makají. Ale kámošovi se to na Mazdě podělalo ještě v záruce, stejný chování jak píšeš. Měl vadný dva špunty a později asi po dvou letech odešly zbývající dva. Poprvé mu dva měnili v rámci záruky, jestli měnil ty další, či to jen odpojil jsem se už neptal.
