Koncový zesilovač s KD607/617 pomůže někdo?
- jardafiala
mám tu gramo NZC s předělaným zesilovačm, viz obrázek. připomíná to někomu něco? Prosil bych schema. Měnil jsem jeden IO a zespoda to vypadalo jako profi plošný spoj.
Jarda
- jardafiala
- jardafiala
Ale máš koule, dát sem takovou fotku, to zase jo
Začátky Texanu jsou v červeném AR12/76, pokračování v červeném AR1/77. První úpravy dělali už na redakčním vzorku, doporučené náhrady některých, tehdy "nesehnatelných" součástek ala MAA741/748, KD607/617, přepínače, trafo, chlazení i zkušební razítko redakce, jsou už v červeném AR 2/77.
Definitivní verze, se všemi vychytanými nectnostmi, je v modrém AR3/78.
Mezi rokem 77 a 79 samozřejmě byly uveřejněny spousty úprav, různé úrovně. Třeba divně vyřešená, údajně lepší odolnost proti vf, napěťovým špičkám do vstupů, občas schopným oddělat drahé 741. Řešila se zcela nelogická, velká vstupní citlivost line vstupů a naopak, ještě nelogičtější malá citlivost vstupu RIAA.
Řešil se nevhodně zapojený přepínač vstupů, který má přepínat bez přerušení, jinak se při přepínání vstupů přepínačem např. WK533.36 ozve rána - rozpojila se zv smyčka OZ.
Úpravy mizerné fyziologie, náhrady různých, tehdy nesehnatelných součástek /hlavně idiotských, drahých i nevhodných tantalů/, řešení ran od přepínače i náhrady IO a dalších součástek, byly průběžně otiskovány hlavně v rubrice "Jak na to", ale když se úprav sešlo víc, tak i v malých článcích, až do roku 1978-1979.
Některé z úprav pěkně idiotské. Kvůli některým, bylo např. nutné zcela zrušit šumový a zčásti subsonic filtr.
To proto, že se nikdo nezabýval opravdu, ale fakt blbě navrženou deskou, s dlouhými klemami drátem.
Blbců tehdy bylo asi tak stejně, jako dneska. I tehdy to blbcům tiskli, jako ostatně i dnes, celý rok 2017
Mezi náma - na zesilovač od aplikační skvadry Texasu, dost bída.
A to ani nepočítám absenci ss ochrany proti zničení reproduktorů, při poruše/odchodu konců či budičů.
Pojistky ve výstupech jsou ohavný alibismus, snižují DF koncového zesilovače jen na vyšší jednotky.
Ty nepěkné rány při zapnutí a vypnutí. To aplikátoři Texasu nedostali pár centů na 4-5 trandů a dolar na relé?
Rány jsou samozřejmě "práce" operáků, v konci i těch vpředu.
Díky blokování jejich napájení velkými kapacitami, se srážecími odpory a ZD, nabíhají OZ v koncích o fous později, nežli budič i koncový stupeň, výsledkem je ta rána při zapnutí.
Jak vzniká ta, o něco menší rána při vypnutí zesilovače, s kondenzátory 2x5G, to si asi odvodí každý..
Při nějaké "rekonstrukci" určitě doporučím doplnit modul zpožděného připojení zátěží, kombinovaný s ochranou proti ss napětí ve výstupu.
Takový, co nepotřebuje extra napájení a je možno jej napájet z neusměrněného napětí sekundárů trafa.
Téměř každá slušnější reprobedna má rozhodně vyšší cenu, než takto zbastlený zesilovač.
https://uloz.to/file/pNSersMifKJ7/texan ... upravy-pdf
Tady máte to podstatné všechno pohromadě. Není to moc pěkný, ale čitelný to je.
Kdyžtak můžu dohledat i ty dílčí úpravy a shrnout to i s články do jednoho hezčího kompletu.
Omlouvám se za délku. Přišlo mi příhodný, takhle shrnout vše podstatné.
- jardafiala
- jardafiala
https://uloz.to/file/85iMYE23KNFo/texan ... upravy-pdf
