Čím umýt chlorid železitý ?
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Z dlaždic, dokud byl nezaschlý, to jde vodou. Pak mi stekl z balkonu k sousedům na nabarvený plech, zaschl a vodou už to nejde. Barva musí zůstat. Dík za radu.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Obrousit a znovu natřít :-) Je to agresívní a umýt to s velmi vysokou pravděpodobností nepůjde...
Mikras
#3 Příspěvek od Mikras »
Možná by to šlo něčím kyselým, 10% octem, ale jen tipuju. Nebo zředěnou kyselinou solnou. Ale je otázka, co je to za lak, aby ho to nevzalo sebou.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Zkus kyselinu citronovou, ale opatrně. Bez následků to ale nebude.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Zkus solvinu, když jde smýt z rukou.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co si pamatuji tak to z oblečení nešlo ani vyprat :o
Mikras
#7 Příspěvek od Mikras »
Tak pokud je to zaschlé na lesklém laku a není to vsáknuté, tak bych zkusil i CIF, nebo nějakou leštící emulzi na autolaky a jemně to tím vybrousit.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Ono to nejak pusobi i na plasty. Trochu se mi toho vylilo na koberec a v tech mistech se uplne rozpustil chlup.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Jde to zředěnou kyselinou dusičnou. Pozor, toxická, mimořádně silná žíravina a spáleniny se blbě hojí. Uvolňuje také jedovaté červeně zbarvené zplodiny. Určitě je nezbytné pracovat v tlustých gumových rukavicích (nevyhovují chirurgické ani kuchyňské)!!!
Dobře vyhoví elektroizolační. Zplodiny nutno odvětrávat velmi intenzivně.
Vždy použít ochranný štít přes obličej, brýle považuji za nedostačující.
Zrak poškozuje nevratně!!
Nanášet lze štětcem a rychle splachovat velkým množstvím vody. Plechy určitě naleptává, proto je třeba začínat s naředěním cca 1:10 a pokud to nepomůžet, tak zvyšovat koncentraci na max. 1:3.
Pro ředění lze nejlépe použít skleněné nádoby (zavařovací lahve). Zbytek neutralizovat vápenným hydrátem. Poté lze dát i do kompostu, dusičnan vápenatý je ve zředění rozložitelným dusíkatým a vápenným hnojivem.
Sám jsem zkoušel úspěšně odstraňovat skvrny na plastech a na dlažbě. Na parapety účinek jen odhaduji. Povrch ale bude určitě naleptán v závislosti na době působení chloridu i kyseliny dusičné.
Za případné úrazy neberu zodpovědnost, návod je určen jen pro osoby dobře obeznámené s prací s toxickými a žíravými látkami a odpovídajícím chemickým vzděláním.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Chlorid železitý by mělo jít hexakyanoželeznatanem draselným převést na hexakynoželeznatan železitý.
Více viz. návod na výrobu berlínské modři: CNC.cz/ t=6916.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
pani ste vedla. chlorid zelezity ide krasne odfarbit redukujucou kyselinou stavelovou(oxalovou). Dokaze to dokonca odstranit cerstve flaky FeCl3 z bavlnenej textilie. textilia sa navlhci a posype praskovou kuselinou priaznivy priebeh reakcie sprevadza jemne pukanie.
pozor nedoporucujem kyselinu konzumovat jej vapenate soli maju tvar ihliciek a su jednou z pricin oblickovych kamenov. v minulosti bola prisadou cukrikov, co pukali na jazyku.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
No. aby to nedopadlo jako ve filmu Pekařův císař. "Skvrna je pryč".
..to bude jen ňákej odpůrek
Ivan_Ryger
#13 Příspěvek od Ivan_Ryger »
prsve ten moj je najmenej agresivny, kyselina stavelova je slaba, vyskytuje sa aj v potravinach-rebarbora, paradajky
MH111
#14 Příspěvek od MH111 »
šťavelka je na čištění docela fajn. skvěle funguje na hnědé fleky po manipulaci s hypermanganem.
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Taky jsem jí kupoval na rezavé fleky a divil se, že je to volně prodejné. Před 89 jsem jí musel trošku odsypat v laborce, protože JED.
