LED žárovky (přesunuto)
Vše, co se týká osvětlení
fizby
#286 Příspěvek od fizby »
Zdravím, víte jaké typy Led diod ( Led chipů ) se používají v Led žárovkách? Čím nahradit vadné Led diody? Teď je klemuji, upravím proud, ale při více vadných bych je raději nahradil. Např. celkové napětí na přívodu je cca 200V a na každé Ledce cca 18V. Děkuji.
#287 Příspěvek od rnbw »
Ta V-TAC ma LED rozmeru 2833 (2835?). Je ich tam 15, takze 9W/15 = 0,6W, napatie asi 18V.
Driver je BP5131D, Rcs je 47R+33R paralelne = 19,3875R, co dava asi 31mA. To tiez priblizne zodpoveda vykonu 0,6W.
[edit]
Vnutorna strana spodku je hlinikova, zjavne to ma fungovat ako chladic. Doska s LED je tiez hlinikova. Ale ani na tych blbych 9 W to nestaci.
#288 Příspěvek od rnbw »
Kupil som LED z AliExpressu a vymenil. Mali byt tepla biela, ale su studene... Odpor 33R som vymenil za 56R, prud by mal byt 23mA.
#289 Příspěvek od Celeron »
Kámoš má podivnej problém, najednou mu šestiramenej ledkovej lustr začal slabě mžourat i pokud je vypínačem přerušená fáze. Vypínač měnil jako první, žádná změna. Ledky jsou kulatý "kukuřice" na 230V s mnoha čipama. Zkoušel ledky po jedný odpojovat a dělá to stále. Rozvod je postaru 2B (ČSN 330165). Neviděl jsem to, jen slyšel popis telefonem.
Matně pamatuju, že se tu někde tenhle problém už probíral ale nemůžu to nalýzt. Prosím o případný nakopnutí.
Díky
#290 Příspěvek od xsc »
Může se to tam zanést i kapacitně. Zkusil bych místo jedné LED žárovky našroubovat klasiku. Nejspíš to mžourat přestane. Předpokládám, že doutnavku v tom vypínači nemá.
#291 Příspěvek od Celeron »
Má tam dva schodišťáky a jeden křížák. Kdyby tam byl jen vypínač, tak mu poradím dej schodišťák a drát ke svítidlu zabíjej ve vypnutým stavu na PEN, kterou má vedle v vícerámečku.
ABB prý dělá nějakej "zabíječ", kterej se připojuje paralelně k patici ledky. Zkusím to nalýzt v katalogu.
dobrman
#292 Příspěvek od dobrman »
Tady nabízí "Odrušovač blikání LED"
Je to jen kondenzátor ke svítidlu
#293 Příspěvek od Celeron »
Dík, 100N X2 tu mám pytlík na odrušení něčeho jinýho.
dobrman
#294 Příspěvek od dobrman »
a nebo od ABB Kompenzátor
#295 Příspěvek od Celeron »
8O Co v tom je za ty prachy?
kejki
#296 Příspěvek od kejki »
Ne v tom, je k tomu bumážka.
hafca
#297 Příspěvek od hafca »
Dnes mi dorazily z Aliexpresu žárovky a s překvapením jsem zjistil, že je nedostanu do objímky. Vnější rozteč vývodů je 1mm větší a tak nejdou zasunot, tak aby držely a měly kontakt.
Je víc typů patic nebo zase číňan něco vylepšil? Jinak vypadají dost dobře, sokl je keramika. Bojím se to nějak přihýbat aby se to nevylomilo, ale asi mic jiného nezbyde.
AC220V
G9 Sapphire COB
Stmívatelná
Natural White
#298 Příspěvek od rnbw »
Cinan to asi posral. Original ma tie kontakty z drotu a toto je nejaky vyseknuty plech. Nepodarilo sa - nepasuje, tak sa preda na AliExpresse :D
hafca
#299 Příspěvek od hafca »
No nevím, ale prodává se to i nás v kamenných obchodech.
#300 Příspěvek od Celeron »
Pvně jsem dnes kuchnul Osramku Led žárofku 7W E27. 7 Led čipů, každej se rozsvěcí při cca 8V. Jsou do podkovy, prostřední explodoval. Ale je vadnej ještě jeden, barva normální, jen přerušenej. Zdroj dává 210V, takže předpokládám zdroj konstantního proudu je snad funkční. Má smysl se s tím matlat? Náhradní led čipy nemám a jak jsem koukal do tohoto vlákna, není to až zas tak jednoduchý vybrat a sehnat správnej.
